Ich habe die genannten Felgen mit 255/45R18 103 erworben undmöchte gerne wissen ob bereits jemand diese Kombination auf Bj 2003 eingetragen hat. Es wäre auch schön, die Traglast der Felge zu erfahren.
Phaeton 8,5x18 3D0601025sZ033
Macht man das nicht bevor man die kauft?
Was machst du, wenn es nicht passt? -
Für die Eintragung benötigst Du ohnehin eine Traglastbescheinigung von VW.
Also solltest Du eine bei der Kundenbetreuung von VW anfordern. -
,,,, Traglast sollte passen.
https://www.original-felgen.com/3d0601025bz31.html
Reifencombination bin ich mir nicht sicher, da 245/45/18 schon an der Grenze bezüglich Tacho sind.
Mit freundlichen Grüßen der Kay
Ich habe da schon was gefunden, nur noch Traglastnachweis. Muß dann wohl zu VW Ratgeber Reifen und Räder
255 mit der Einpresstiefe könnte an der HA innen knapp werden ?
Der Link zur Felgenbeschreibung wurde ja oben schon von amicar eingefügt.
Zur Tragfähigkeit gibt es da leider keine Informationen.Wie das Rad am Auto aussieht, dass kann man sich im Reifenrechner anschauen.
Der Vergleich mit einer von VW freigegebenen Bereifung in 17" (245/45R17 auf 8Jx17 ET45) gibt weitere Informationen auch hinsichtlich des Platzangebots.Als sinnvolle Vorab-Literatur wäre dann noch unser hier ganz oben im Themenbereich angehefter Thread "Felgen Übersicht - Welche fahrt ihr?" zu benennen, der schon ein wenig Aufschluß über die Möglichkeite gibt.
Es könnte ja sein, dass genau diese Kombination schon von jemandem vorgestellt wurde, den man dann per PN um Informationen bitten kann.
Vielleicht hat der- oder diejenige ja das Felgengutachten oder etwas Vergleichbares ordentlich abgelegt und rückt das heraus?
Selber den Rad-Reifen-Ratgeber von VW heranzuziehen ist natürlich auch eine gute Idee, und vielleicht ergänzt der "Neubenutzer" der Felgen ja dann den vorgenannten Thread mit seinen Erfahrungen, da dort bisher scheinbar nur die 7,5Jx15 Phaeton-Felge beschrieben wurde.Viel Erfolg
Meiner hat ab Werk 8,5 x 18 ET45 mit 245/45R18 eingetragen. Da ist, wie schon geschrieben hinten innen sehr wenig Platz.
(Zitate sind nicht meine Stärke)
Na wenn werksseitig bereits die 245er zugelassen wurden, dann dürften die hier gewünschten 255er ja nicht ganz so unmöglich sein.
PS: CaravelleV6: ich habe Dir mal die fehlende Komponente für das Zitat in Deinem vorigen Beitrag ergänzt
Danke Axel
Gruß Herbert
.... die referenz Größe ist beim ACV 195/70/15
somit dürfte 255/45/18 darunter passen. Habe ich selber schon auf einem CE gesehen und waren bei meinem Spielzeug auch drauf.
Was aber def. nicht passt die Anzeige im KI. Das zeigt 5% zu wenig an.
https://www.reifenrechner.at/index.html?&1r…&2fb=8.5&2et=45
Selbst bein blauen KI kann man das nicht mehr umcodieren.
Also ohne Wegimpulsanpassung wird das nichts mit einer legalen Eintragung.
MfG der Kay
https://www.reifenrechner.at/index.html?…&2fb=8.5&2et=45
Da möchte ich mal vorsichtig widersprechen.
Da die Geschwindigkeitsanzeige mit der Werksbereifung und werksseitig eingestelltem Wegstreckenimpuls
i.d.R. eine Voreilung von bis zu 7% aufweist, ist manchmal gar keine Anpassung und häufig eine Anpassung im KI minus 2-3 % ausreichend.
So war es auch bei meinem ACV.EDIT: Gerade mal im Reifenrechner nachgeschaut.
Der 255/45R18 hat fast exakt den gleichen Abrollumfang wie meine 215/65R16 und das ließ sich sehr wohl im blauen Kombiinstrument codieren.Grüße Lars
Falls es jemanden interessiert, die Felgen haben eine Traglast von 840 kg. Danke für die Hilfe.
