Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und will mich mal kurz vorstellen:
Mein Name ist Stefan, ich bin 30 Jahre alt und stolzer Besitzer eines 2.5 TDI Multivan Bj 96 und eines 2.5l Benziners Bj 94.
Nun zu meinem Problem:
mein TDI hat Probleme mit der Climatronic.
1. Die Hecklüftung läuft nur wenn die Climatronic auf kalt gestellt wird. Ist das Normal??
2. Beim einschalten der Zündung blinkt das Display der CT. Nun bin ich schon mal so weit das ich festgestellt habe das dies einen Fehler anzeigt . Nur welchen??
Habe bei T4 Wiki und auf diversen anderen Seiten gelesen das man den Fehlerspeicher auslesen kann in dem man verschiedene Tastenkombinationen drückt. Doch leider funktioniert keine der beschriebenen Kombis.
(ECON + Umluft für 3 Sek / Zündung aus ECON + Umluft gedrückt, dann Zündung an / ECON + Lüftung kleiner + kalt....)
Kann mir jemand sagen wie ich den Fehlerspeicher aufrufen kann? Kent jemand einen weiteren "Trick"?
So sieht mein Bedienteil aus:
#mce_temp_url#
Das Relais hinter den Bedienteil mit der Bez 141 wurde schon erneuert..
Bin für jede Hilfe dankbar!
