Also kann ich die nicht selbst einstellen, da mir die Teile/Werkzeuge fehlen
Caravalle AAF 2,5 Benziner - Geht sporadisch beim Kupplung treten aus
Ohmmeter , hast du kein Messgerät.........https://www.ebay.de/itm/Brandson-D…kMAAOSw6CRcSHpL
ich hab 4 Stück davon.in jedem Auto liegt eins
Doch doch, aber wie genau kann ich dann die CO einstellen? Ich verstehe das nicht so ganz.
"Neben der o.a. Eigendiagnose kann eine Widerstandsmessung am Potentiometer durchgeführt werden. Der Widerstandswert muss zwischen 0 und 2 Kiloohm einstellbar sein."
Einmal editiert, zuletzt von weyermannski (Vor einem Moment) aus folgendem Grund: Habe unseren jetzt so eingestellt, wie den ich von einem Bekannten testmäßig eingebaut habe. 592 Ohm. Reicht das schon oder muss der trotzdem mit den anderen Werten angepasst werden. Beste Grüße, Consti
Die Einstellung des CO-Potentiometers erfolgt im Leerlauf bei gleichzeitiger Messung der Leerlaufdrehzahl und des CO-Gehaltes. Dabei muss der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung am Regelventil abgezogen und so verlegt werden, dass nur Frischluft angesaugt werden kann.
Nun durch wechselseitiges Verstellen des CO-Potentiometers und der Leerlaufeinstellschraube folgende Werte einstellen:
- CO-Gehalt: 0,7 +/-0,2 Vol.% mit und 1,0 +/-0,5 Vol.% ohne Lambdaregelung
- Leerlauf: 800 +/- 25 U/min
okay, das ist mit meinem Werkzeug natürlich nicht möglich.
Ich kann nur sagen, dass man beim ACU als erstes den Zündwinkel anschaut. Ist am wenigsten Aufwand. Dann mit VCDS alle Werte kontrollieren.
Vorher warm fahren.
Erst dann schau ich mal genauer in den Motorraum.
Eigentlich ist alles 1000x durchgekaut worden, Bardi´s Liste gibt's auch noch.
Wie erfolgt die Prüfung des Zündwinkels? Mit welchen Bauteilen hat man da zu tun?
