wenn der Wagen länger stand hat ichs heut schon zum 2ten Mal in Folge: Beim ersten Anlassen machts nur ein gleichmäßiges Geräusch, beim 2ten Versuch springt er an "wie immer". Wir haben aktuell so ca 7°.
Vielleicht einfach einen alten Thread verlinken? Denke ich bin nicht der erste der das erlebt. Weiß aber nicht mit welchen Stichworten ich suchen muss ***Danke
ABL: Anlasser "röhrt" beim ersten Starten nur
Glühanlage prüfen. Luft im Sprit prüfen. Förderbeginn prüfen.
Dreht der Motor beim ersten anlassen überhaupt durch?
Oder brummt nur der Starter etwas?Wenn es nur etwas brummt rückt das Ritzel nicht richtig aus.
Dann wird ein neuer Starter fällig, man kann diesen auch Reinigen aber das hält leider nicht lange.Mit freundlichen Grüßen
Benjamin -
das weiß ich nicht!
Es ist ein gleichförmiges Gerausch, nicht leise. Klingt irgendwie mechanisch.
Ich glaub ich mach morgen früh mal eine Tonaufnahme -
Der Anlasser läuft wohl Leer,
der rückt wohl beim ersten Versuch nicht aus. -
Anlasser ausbauen, zerlegen, reinigen, prüfen ggf. Kohlenhalter ersetzenm schmieren, zusammenbaun, Testlauf und wenn ok, einbauen
habe heut früh eine Aufnahme gemacht! Abgesehen davon dass die total übersteuert geworden ist, sprang er diesmal brav an
PölChris, Du hast eine Aussenseitermeinung. Ich werd mich trotzdem mal auf die Suche nach einem Zangen Ampermeter zu Ausleihen machen um die Glühanlage zu prüfen
***Dank Euch allen
Versuche grad nen neuen Anlasser zu bestellen im Inet.
Die Seite von fmautoteile macht ne große Wallung um die kW-Zahl. Man soll die OriginalTeilNummer erst ablesen. Also muss ich jetzt die Motorwanne abschrauben um festzustellen, dass ich die OE-Nummer wegen Rost sowieso nicht lesen kann????Kann es sein, dass bei diesen ABL-Motörchen sowieso klar ist, dass die geringere kW-Zahl (1,8 ) ausreicht?
***thanx for answers
