Wie in der Überschrift zu lesen geht es nicht um meinen Bus, sondern um meine Winterschl... Da aber im Passat Forum nix los ist und hier die geballte Kompetenz sitzt und außerdem schon beklagt wurde, dass hier zu wenig los sei, versuche ich es hier:
Bei meinem 86er Passat 32b war hinten links das Radlager laut. Habe ich getauscht. Glaube dann war es ruhig. Dann habe ich die Bremsen (Scheiben u Beläge) vorne gemacht. Nun habe ich vorne rechts ein Summen ab ca. 40km/h. Gerade in Linkskurven wird es sehr laut, in Rechtskurven ist es weg. Klingt erstmal so wie das Radlager hinten. Ich bin nicht ganz sicher, ob es sofort da war nachdem ich die Bremsen gemacht hatte. Kann sein, muss aber nicht. Um sicherzugehen, dass es nicht der Reifen ist, habe ich schon vorne-hinten und links-rechts getauscht. Ist eher lauter geworden. Da nun das Radlager recht aufwändig ist vorne, würde ich mal in die Runde fragen, ob ihr noch nen Tipp habt. Ich würde nun entweder das Radlager angehen oder mal die Spur vermessen, wobei das vor ca. 4 Jahren gemacht wurde und seitdem nichts angefasst wurde, was das verstellen könnte. Die Reifen sind außen ganz leicht stärker abgefahren.
Nochmal in kurz: Summen vorne rechts, wird in Linkskurven lauter, in Rechtskurven ist es weg. Habe vor kurzem die Bremsen vorne gemacht. Ist ein recht neues Phänomen, ggf. Zeitgleich mit neuen Bremsen. Sichtprüfung hat nichts ergeben.
Als nächstes: Spur vermessen? Radlager tauschen? Neuwagen bestellen? Nur Rechtskurven fahren?
