möchte in meinen T4 MVII die Sitzbank für den Sommer zu einer besseren Schlafbank umbauen. Hab mich hier schon durchs Froum gelesen und viele interessante Sachen gefunden. Meine Idee geht dahin, die Original Sitzbank rauszunehmen, aber die Unterkonstruktion mit Verschiebe-Mechanismus drin zu lassen und weiter zu nutzen. Darauf möchte ich einen 2- oder 3-teiligen Latten-Rost bauen, auf den auch eine klappbare Matratze kommt. Falls jemand so etwas schon hat oder meint er hat da ne super-Lösung, könnt ihr mir das gern mal zeigen. Danke!
Schlafbank
Genauso darfst du auch gerne deine Lösungen zeigen, gerne Detailiert
Hab mir da auch schon Gedanken gemacht, aber noch nichts getan. Cool wärs schon -
Das mach ich auf jeden Fall. Spätstens im Juni 2019 will ich ne fertige Lösung haben. Jetzt geh ich erstmal Küchenblock und und Heckschublade an.
Kann man die Klappsitzkonstruktion der MV-Sitzbank problemlos vom Untergestell trennen?
Habe ich mir noch nie genau angeschaut, meine aber, dass das nicht so einfach zerstörungsfrei klappt.Will man die (doch recht hochwertige) MV-Sitzbank mal irgendwann wieder einbauen und als zugelassene Sitzbank verwenden, dann sollte man sich sicherlich vorher überlegen ob man die verwertet.
Grundsätzlich darf man aber alles in sein Auto einbaue, das nicht während der Fahrt als Sitzplatz benutzt werden soll.
Es gibt keine Vorschriften bezüglich der Bettkonstruktion.So könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich selber eine Bettkonstruktion baut, die zwar die Sitzschienen verwendet, nicht aber den Sitz selber als Grundlage nimmt,
allenfalls als Anschauungsobjekt und zur Abnahme der erforderlichen Maße.An eine Dokumentation des Umbaus einer MV-Sitzbank hier im Forum, kann ich mich nicht erinnern.
Die meisten User verwenden die komplette MV-Sitzbank als Untergestell und legen darauf die klappbare Matratze. -
Seh ich genauso. Die Sitzbank sollte auf jeden Fall wieder montierbar sein. Wenn das nicht geht, mach ich das nicht. Ich denke, dass ich da nur Verschraubungen gesehen habe. Aber ich schau mir das nächste Woche mal genau an und werde berichten.
Da bleibe ich mal dran, interessiert mich auch.
Schau doch mal hier: link
die haben tolle Ideen. Zu dem Thema gibts auch viele andere Beiträge auf youtube z.B.für Renault Kangoo.Da kann man schon auf Ideen kommen ohne das Rad neu erfinden zu müssen. -
Hallo. Über ausziehbare Bettgestelle gibt es ja verschiedene Vorschläge hier im Forum. Auch ich habe ein solches in meinen MV eingebaut. Dazu habe ich die komplette Rücksitzbank herausgezogen und die Führungsschienen zur Befestigung des Bettgestells verwendet. in die Führungsschienen habe ich Vierkantrohre 40x40 eingeschoben. Zuvor hatte ich in diese jeweils zwei Löcher gebohrt und dort hinein jeweils eine Mutter geschweißt. Passend dazu habe ich in die linke und rechte Fußschiene des Bettgestells (müssen etwas höher sein als die eingeschobenen Schienen, weil durch die Führungsschiene die eingeschobenen Schienen ja höher positioniert sind, habe 40x60 mm gewählt) ebenfalls zwei Löcher gebohrt. Das Bettgestell steht nun zwischen den Führungsschienen und wird durch jeweils zwei 8er Bolzen, die durch das Bettgestell in die eingeschobenen eingeschweißten Muttern in den Vierkantrohren geschraubt werden, fixiert. Ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, aber man kann nun das Bettgestell heraus nehmen, die eingeschobenen Vierkantrohre entfernen und die Sitzbank wieder einbauen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten boerdy61 ,
das interessiert mich auch ... kannst du davon mal ein oder zwei Bilder machen damit ich mir das besser vorstellen kann?
Danke und Gruß, Jörg
Ich stelle mal paar Bilder ein, aber es ist nichts Weltbewegendes... Dieses Rohr passt genau in die Führungsschiene (40 x 40 mm). Erst wollte ich nur ein Gewinde reinschneiden, aber dann habe ich doch eine 8er Mutter eingeschweißt.
Hier sieht man es eingeschoben:
Das Bettgestell passt genau zwischen die beiden Führungsschienen. Durch die linke und rechte untere Strebe des Bettgestells, die also parallel an den Führungsschienen anliegen, habe ich zwei Löcher gebohrt und zwei 8er Schrauben durchgesteckt und in die eingeschweißten Muttern der Vierkantrohre geschraubt. So wird das Bettgestell gehalten. Werden die Bolzen und die Vierkantrohre entfernt, kann die Sitbank wieder eingeschoben werden.
Leider bekomme ich das Bild nicht gedreht, es soll zeigen, wie das Bettgestell von innen befestigt ist.
Ich habe es mir eher so gedacht:
Sitzbank abpolstern und mit Schaumstoff auf dem man bequem Schlafen kann wieder aufpolstern.
Am Gestell würde ich nichts verändern, dann bleibts weiterhin eine Sitz/Schlafbank mit originalen Befestigungen und Gurten, eben bequemer.
