in meinen 2000er Trapo habe ich ein komplettes Multivan Armaturenbrett mit Träger und Kabelbäumen aus einem 2002er Spenderfahrzeug eingebaut. Jetzt hatte ich das Problem, dass im Kombi bei Zündung ein keine Kontrollleuchten aufgeleuchtet haben. Uhrzeit und Kilometerstand wurden angezeigt, auch ohne Zündung, also ganz normal.
Der 2002er T4 hatte CAN-Bus, beim vergleichen der Pin Belegung der Kombis aus der T4 Wiki habe ich festgestellt, dass es zwischen ohne CAN und mit CAN keine wesentlichen Unterschiede gibt.
Zur Fehlersuche habe ich einen Schaltplan passend zu meinem 2000er Trapo, dadurch habe ich festgestellt, dass der Kabelbaum an der ZE anders verschalten wird. z.B. wird beim alten Kombi die Kl.15 am Leitungsverteiler an der ZE abgegriffen, beim 2002er Kabelbaum soll die Kl.15 vom Stecker U2 Pin1 kommen.
Daraufhin habe ich den alten KI Kabelbaum eingebaut und es funktioniert jetzt wieder alles.
Jetzt ist meine Frage warum mein altes Kombi nicht mit dem neueren Kabelbaum funktioniert bzw. hätte jemand einen Schaltplan vom 2002er T4 in der Grundausstattung?
