Moin Leute,
diesmal sind es gleich mehrere Sachen:
1. Habe mal Richtung Turbolader geschaut und gesehen, dass da was ölig ist. Ist das bei der LL von an 250.000km normal oder muss ich da weiter forschen? Foto anbei.
2. Beim Anlassen und Abstellen kommt ein Rumpeln/ Schlagen/ kurzes Quietschen von der Beifahrerseite. Der Keiprippenriemen ist unten beim Klimakompressor etwas am Zittern. Wenn der Kompressor läuft, scheint es weniger zu zittern. Klingt nach Schwingubgsdämpfer, oder?
3. Was ist das für ein Fühler auf dem Foto anbei?
Danke und schönen Sonntag noch
EDIT:
So ein Mist, jetzt blockiert auch noch die Lima ? Riemen quietscht und die Spannung geht in den Keller... Auch während der Fahrt und bei warmem Motor. LiMa-Lager oder gleich neue LiMa rein? Leute ich brauch eure Meinung
EDIT Nr. 2.
Die Riemenscheibe der Servopumpe hat auch Spiel, hörbar und sichtbar
