Neuer Turbolader für ACV - mit welchen Händlern habt ihr gute Erfahrungen?
  • Hallo Leute,
    der ein oder andere kennt ja mein Ölproblem, dass rund um den Turbo ist und nicht dicht werden will. Da als Nächstes der Tausch der Öldruckleitungen anstünde und der Turbo dafür eh raus muss, will ich nun Nägel mit Köpfen machen und auf den Austauschmotor dann noch nen Austauschturbo setzen, ich hoffe dann ist endlich Ruhe. Leistung vom Turbo passt soweit, aber er hat nun schon 400tkm gesehen und bei aller Liebe zum Schrauben hätte ich gern mal ne Weile meine Ruhe :D
    Zumindest am Motor - irgendwas muss man ja immer schrauben ;)
    Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen für mich wo ich nen neuen herbekomme?
    Jonas
    Ich glaub so langsam wird mir klar, warum meine Ölleitungen nicht dicht werden wollen. Der freundliche Franke hat erläutert, dass VW im Laufe der Modellreihe die Ölzuleitungen zum Turbo geändert hat ... hat hier wer mehr Kenntnis zu was das war bzw. was geändert wurde? Weil mein ATM hat die Nummer 07091, mein T4 selbst ist ein ganz später von 2003, die Leitungen entsprechend.
    Hätte nie gedacht, dass ich auf sowas beim Motortausch hätte achten müssten ... :/
  • Ruf bei VW an. Die können deine Motornummer etwa einem Baujahr zuordnen. Ich glaube um 2000 rum wurde der Block geändert.
    Hatte zuletzt ein ähnliches Problem. Habe auch einen ATM und mir die falsche Dichtung für den Ölfilterhalter geholt.
  • PölChris : :D Waren echt nett und 200 Euro günstiger als die Berliner Jungs (die aber wie üblich kompetent beraten haben)
    Candelero : Da sagst du natürlich was: Da hab ich sicherlich auch die falsche Dichtung drin ... oh Backe, das wird nen lustiges Wochenende mit viel tauschen - und das alles im eingebauten Zustand ...
  • Jonar
    Hast du die schon einmal gewechselt?
    Ich hatte den alten O-Ring und habe dummerweise die neue Metalldichtung genommen (dachte, die wurde ersetzt). Danach hats an der Stelle richtig gesifft. Also habe ich noch einmal alles auseinander gebaut, und einen neuen O-Ring genommen.
    Wo du aber evtl. auch nachprüfen kannst, ob du den alten Motorblock hast, das ist am Rohr vom Ölpeilstab. Mit dem alten Motorblock brauchst du 074 115 630 N, mit dem neuen brauchst du 074 115 630 P. Die Nummer ist oben an der Halterung eingestanzt, mit welcher das Rohr am Ansaugkrümmer befestigt ist.
  • Candelero
    Lustig, dass du den Ölpeilstab ansprichst - ich habe nen neuen (für den frühen Motor) hier zum Einbau liegen ...
    Also ich habe einen 2003er Motor gehabt, der ist halt gestorben. Alle Anbauteile habe ich an den neuen Motor gebaut (dabei alle Dichtungen gewechselt, auch O-Ringe etc), jedoch nicht bedacht, dass der Motor ob seiner frühen Nummer vl. andere Anbauteile oder Dichtungen bräuchte.
    Kennst du zufällig den Unterschied zwischen den beiden Ölpeilstäben? Es ist nicht zufällig so, dass man den Ölstand falsch misst und zuviel Öl reinkippt bei "neuem" Ölpeilstab und "altem" Motor?
  • Ja ok - den kenn ich schon :P
    verdammte Hacke ey, lauter Puzzlestücke :) Fotos wären super, vl. kann man daran was sehen. Der eigentliche Ölpeilstab bleibt ja gleich. Aber wie weit die Rohre in den Motor abtauchen ist die spannende Frage
