Ich habe zur Zeit ein Problem mit dem Kombinstrument
Während des Vorglühens gibt es ein Geräusch das sich anhört als wenn man die Uhr verstellt (2 Plastikzahnräder drehen sich ineinander)
Das hört zwar irgendwann auf., hat aber dann jeden Tag ein anderes Kuriosum zur Folge
bis jetzt sporadisch aufgetreten und bei jedem Start wieder anders...
- Temparaturanzeige und Benzinanzeige fallen während der Fahrt langsam gen null
- oder Gegenteil :Temperatur und Benzinanzeige zeigen zuviel an und Wandern bei Zündung aus nur gen 1. Strich zurück
- Die Uhr stellt sich selbstständig vor...
- Heute zeigte der Tacho 18-20 KM/h zu viel an und die Tachonadel ging auch nur bis 18-20 im Stand zurück
Wenn eines dieser Probleme auftritt laufen alle anderen Anzeigen normal...
Hat jemand einen Lösungsansatz?
ich vermute irgendwie Feuchtigkeit in der Elektrik
Gibt es ein zuständiges Relais?
Am Wochenende werde ich mal die Batterie komplett abklemmen und die Sicherung ziehen...Vieleicht resettet es sich dann irgendwie..
Inno-Uwe
