Moin, bei unserem T4 geht die Rückwärtsgangsperre nicht. Man kann ohne runter zu drücken den Rückwärtsgang einlegen.
Also immer ein Glückspiel an der Ampel
1.9D 5Gang
lg
1.9D 5Gang
lg
Blöd.
Hallo d.abeler
Bist Du weitergekommen?
Hatte dieses Wochenede keine Zeit, schaue die Woche mal und berichte dann, danke schon mal!
Hallo d.abeler
Moin; dieses Teil fehlt bei mir komplett...
Weiß jemand wo ich Ersatz her bekomme?
Lg
Hallo d.abeler
Notfalls beim (etwa 16 €)
beim :)? Damit komm ich nicht weiter
Hallo d.abeler
Warum nicht?
Der "Freundliche" oder heißt VW Autohaus mit ein paar Filialen in Deutschland.
Die sollten das Teil haben bzw. bestellen können.
Ich habe mal für Dich gesucht: Hier, hier oder hier wird das Teil angeboten.
Bei den letzten beiden musst Du nach der Nummer 701 711 148 oder 701711148 suchen.
Hallo d.abeler
Warum nicht?
Der "Freundliche" oder heißt VW Autohaus mit ein paar Filialen in Deutschland.Die sollten das Teil haben bzw. bestellen können.
Dankeschön, habe das Teil von einem Ersatzteilspender T4 ausgebaut und bei mir eingebaut.
Nun habe ich gesehen, dass mein Getriebe scheinbar einfach schlecht eingestellt ist (Der Vorbesitzer hatte die Kugeln vorne an der Schaltbetätigung getauscht und dabei scheinbar nicht wieder alles so zusammengesetzt wies sein soll) Also wenn ich den Schalthebel nach ganz links schiebe ist dieses blockierteil nicht einmal am Rand von dem Schaltkasten. Weiterhin fiel mir dann auf, das mein 3 + 4 Gang SEHR weit rechts liegen. Also muss ich denke das Schaltgestänge neu einstellen muss.
Gibts dazu eine anleitung?
Lg und dankeschön!
Ja, gibt es. Schau mal in der Wiki
Habe ich, aber ich persönlich finde leider im Internet nichts dazu. Habe ausschließlich den Ein/Ausbau der Schaltbetätigung aber nicht wie diese am Ende wieder justiert wird
Schau mal hier ganz unten :
Ich habs für Dich gefunden:
Du musst schon bis zum Ende lesen ...
Schaltbetätigung
Vielen Dank, ich probiers mal aus !
Schau vor der Einstellung, dass du überall möglichst wenig Spiel hast, vor Allem vorne an den Kugeln. Wenn die große Kugel schon ein paar mm Spiel hat, lässt es sich gar nicht vernünftig einstellen.
Sollte dabei der erste Gang eingelegt sein oder der Neutral?
Neutral natürlich
3. Gang natürlich.
