Servus miteinander,
ich habe heute einen gebrauchten T4 Multivan (BJ '97, 2.5 TDI 102 PS) erstanden, der durchaus mit einigen Mängeln kommt, dafür aber auch sehr, sehr günstig war.
Eigentlich sollten Motor und Getriebe einwandfrei sein und nur die Innenausstattung sehr ramponiert, aber scheinbar gibt's leider auch in der Technik ein paar Probleme.
Ich habe den Bus heute 150km überführt und dabei sind mir folgende Probleme aufgefallen, zu denen ich jetzt Lösungen suche:
1.) Die Batterie hat gekocht als ich angekommen bin. Meiner bisherigen Recherche zu Folge ist da ein Defekt des Ladereglers naheliegend und ich sollte diesen tauschen.
2.) Bei der Probefahrt noch nicht aufgetreten, auf der Autobahnfahrt heim dann schon, regelmäßiges blinken der "Vorglühleuchte" welches sich durch einen Tritt auf die Bremse für einen gewissen Zeitraum abstellen lässt. Da habe ich bisher ergoogled, dass der Fehlerspeicher dann häufig den Bremslichtschalter ausgibt und man diesen tauschen und den Fehlerspeicher löschen soll?
3.) Dieses Problem lässt sich am schwersten beschreiben und dementsprechend habe ich auch noch keine Lösungsidee gefunden. Die ersten vier Gänge zieht der Bus gut durch, sobald man in den Resonanzbereich kommt. Im 5. Gang klappt das auch erstmal ganz gut, aber häufig so ab 120 konnte ich mich aufs Gaspedal stellen und die Drehzahl fiel trotzdem stark ab.
Ernsthaft mehr als 120 habe ich ohne das es bergab ging auch nicht geschafft. Dieses Abfallen der Drehzahl, es fühlt sich in etwa an als würde der Bus plötzlich kein Gas mehr annehmen und das ganze tritt auch entsprechend plötzlich ein.
Beispielsweise ich fahr einen Berg runter, kam so auf 130-135, und noch bevor es wieder anstieg und ich obwohl ich voll auf dem Gas stand fing plötzlich die Drehzahl an abzufallen und der Bus langsamer zu werden.
Ist natürlich insgesamt eine sehr vage Beschreibung, aber vllt. fällt ja irgendjemand etwas dazu ein.
Vielen Dank schon mal vorweg für sämtliche Ideen.
Gruß, Tim
