Partnr der defekten 90A Bosch: 028903027N
Neupreis schluck...
Welchen Ersatz empfiehlt denn das Forum?
Neupreis schluck...
Zwar nicht deine eigentliche Frage, aber was ist denn defekt? Bei mir waren die Kohlen runter, ich konnte den Laderegler separat wechseln und alles war wieder gut
Danke, aber bei 397tkm will ich nicht mehr nur die Kohlen wechseln. Es ist (höchstwahrscheinlich) noch die erste verbaut.
nimm einen Spielgel / eine gute lampe.
hinten am Generator steht die Bosch Teile Nr. , damit dann hier sanft drücken nach den passenden Regler + Kohlen kaufen.
je nach Generator Bauart brauchst den Generator / Riemen nicht ausbauen. Geht dann im eingebauten zustand zu tauschen (von unten)
Den Schleifring bekommst auch meißt einzelnd, (wenn du dir den Tausch zutraust).
mit einem Schleifring + Kohlen hast eigendlich einen neuen Generator. Die Diodenplatte geht selten kaputt.
Und im falle kannst die auch tauschen...teile gib es genug.
Geht auch ohne. Ich möchte aber bei der Laufleistung (siehe Beispiel t4-wiki) komplett tauschen.
Peze sieht das schon richtig, bei der Laufleistung sind die Schleifringe idR auch fällig.
Preis für ein Austauschteil?
Tscha. welcher Hersteller? Da bin ich mir unsicher,, es ist alles so schön bunt hier. Remy(oder so) wurde mir nicht empfohlen, aber wer sonst? Hella , Valeo?
Gibt es noch Fallstricke, wenn die VW-Nr passt?
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0986040330
immernoch zu teuer?
150€ für Überholt
200€ für neu...
Ausbauen,zerlegen und reparieren. Das Forum läuft, da hast du doch jetzt Zeit...
Ich hab mir jetzt eine von K o h l 24.de besorgt, 1646LI für 139€.
Loift, mal sehen, wie lange.
Das klingt doch recht günstig
Ich habe kürzlich eine Bosch bei kfzteile24.de gekauft.
Für den ACV: Preishammer 103,-, Bosch 169,-
Finde ich nicht so teuer?
Ich habe mir vor 5 Monaten eine hier bestellt und eingebaut. Ist jetzt nicht gerade der Langzeittest, aber bisher keine Beschwerden. 3 Jahre Garantie.
Schau aber nach, ob da wirklich eine Bosch Lima im Karton ist
Ne überholte Bosch habe ich in der Preislage auch schon gekauft - übers Internet. Ist nicht abwegig.
Nur beim Bosch Dienst ist kaum ein Unterschied zu VW hier.
