Bei meinem T4 leuchtet kurz nach dem starten, die ABS Lampe und geht nicht mehr aus.
Vor kurzem wurden die Bremsleitungen nach hinten teilweise erneuert, mir kommt vor wie wenn noch etwas Luft im Bremssystem ist, das schließe
ich aber als Problem aus, da die ABS Lampe, schon vor der Reparatur geleuchtet hat.
ABS Sensoren habe ich noch nicht getestet, Stecker beim ABS Steuergerät habe ich mir auch noch nicht angesehen.
Habe im Internet was von Flachsicherungen im Motorraum gelesen, habe keine gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte, evtl. ein Massefehler? Denn hatte ich bei der Scheibenwasserpumpe auch.
Das Autoradio spinnt auch, am Display steht miswiring, reset.
lg georg
