Hallo Zusammen,
auf dem Weg den Fehler einzugrenzen ist mein nächster Schritt, Euch um Hilfe zu bitten..
Zuerst zum Fahrzeug:
ACV BJ2001 Syncro Doka mit 237.000km
Nun zum Problem:
Es begann mit dem typischen Radlagergeräusch. Ich konnte es kaum lokalisieren, tippe aber auf hinten. Leider hört man das bei der Pritsche nicht so gut..
Es hätte auch ein Sägezahn auf dem Reifen sein können-ich konnte da aber nichts erkennen. Grund zu der Annahme war, dass ich ca.8 Wochen ohne Pritsche- also nur mit dem nackten Rahmen-
bei vollem Reifendruck rumgefahren bin und der Bus aufgrund des geringen Gewichts hinten ganz schön rumgehüpft ist.
Nun aber habe ich die Pritsche wieder im Einsatz und fahre auch mit ordentlich Zuladung.
Und hier verändert sich das Geräusch.
Sobald ich Gas gebe, klingt es nach mahlendem Metall. Lokalisieren kann ich es nun nicht mehr. Sobald ich das Gas komlett weg nehme ist auch das Geräusch verschwunden.
Wenn ich das Gas nur reduziere bleibt das Geräusch. Es setzt aprupt beim Gasgeben ein, also nur dann, wenn Leistung übertragen wird und auch nur wenn ich mit schwerer Ladung unterwegs bin.
Das kann doch nicht das Radlager sein, oder? Die Radnaben werden nach langer fahrt jedenfalls nicht sonderlich warm und das Geräusch ändert sich auch bei Kurvenfahrten nicht.
Das Getriebe wurde vor 10.000km gewartet, die Wellenlager sollten es also nicht sein. Auch zieht sich das Geräusch über alle Gänge, weswegen ich die Zahnräder dort auch auschließe.
Ich werde als nächstes mal das Differenzielöl wechseln, aber auch das Diff wird nicht sonderlich warm, was ich bei dieser Geräuschkulisse vom betroffenen Bauteil schon erwarten würde.
Könnten es die hinteren Antriebswellen sein? Oder das Lager der Kardanwelle?
Aber warum hört man das Geräusch nur unter Last?
Vielleicht hat das auch schon mal jemand gehabt, vielen Dank für Eure Hilfe!
Adrian
