Kopfstützen abmontieren, aber wie?
  • Die "Spannfeder" zur Kopfstütze drücken und dann "beherzt" nach oben "reißen" :)
    Dynamik und Schwung müssen halt stimmen ;(
    Ein Experte ist der, der auf seinem Fachgebiet schon alle mögliche Fehler getätigt hat :tongue: :applaus:
    Grüße aus Bayern !
    Atlantis16
  • nein - den Kunststoffschieber direkt an der oberkante der Rückenlehne (das Plastik was seitlich ca. 5 mm vorsteht) kräftig zur Kopfstütze drücken und dann das Teil hochziehen.
    geht komplett Werkzeuglos
    Grüße aus Bayern !
    Atlantis16
    nein, bei diesen nicht, das wäre zu einfach :)
    Es gibt noch diese "Alte" "billige" lösung wo man kein Plastik seitlich reindrücken kann. Da muss man mit einem schraubendreher eine drahtklammer herausoperieren. An meiner beifahrerdoppelbank habe ich auch solche ;)
    :drive: Der weiße Multivelle
  • Hallo VWT4neuling
    Atlantis16 hat Recht.
    Auf den Bildern vom TE sind die Plastik Schieber zu erkennen.
  • da ist tatsächlich diese Drahtklammer zu sehen, ich weiß eben nicht genau wie Sie richtig anzugehen ist - drüchken, schieben etc. Und wenn, dann in welche Richtung. Ich will ja, dass der Schlitz nicht zerpuhlt wird
  • es ist bei mir Jahre her, als ich die Doppelbank hatte
    ich meine, es ist eine klammer, die man von der Seite, wo man die beiden Enden sieht, rausdrücken/schieben muß
    ziehen von der gebogenen Seite geht schlecht
    wenn die Feder raus ist, könntest du mittels gewebeklebend ein Ziehfähnchen dranbasteln fürs nächste mal
    evtl. muß sie gar nicht ganz raus, weil da eine verbreiterung kommt, schwer zu erklären
    so war das glaub ich zu bedienen
    Gruß Tilo
    Surfwomo für 3 jetzt mit beschreibung, ABL mit 130.000 km,LLK eingetragen, Modelljahr 94, EZ Mitte 97, langer 5. (-,70) extralanger 6. (-,59)__OHNE folgende Selbstverständlichkeiten: Airbag, Servolenkung, ABS, WFS (Klima, elektr. Fensterheber usw usf)
  • Ganz einfach mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammer rausziehen. Also schräg von oben unter der obersten Plastikabdeckung.
    Beim Einbau einfach die Klammer wieder reinschieben.
    ....und bei der entsprechend niedrigen Außentemperatur macht es Knacks und ein Stück vom Plastik ist ab.
    (Hatte ich selbst schon)
    Besser erst einmal mit Rausschieben probieren. Damit rechnen, dass es sich zum Ende hin beschleunigt in die Freiheit bewegt und weiter weghüpft, als man es haben will......
    Irgendwas is' immer!
    Rust never sleeps
  • Senf
    Vorher mit einem Fööön etwas warm machen.
    Ich konnte diese Technik schon vor 40 Jahren nicht leiden. Weil egal, wie sehr man sich angestrengt hat, das Plastik trotzdem hinterher "zerfetzt" ausgesehen hat.
    Einmal editiert, zuletzt von CaravelleV6 (8. Februar 2019 um 18:30)
    Sehe ich genauso. Bei meiner Doppelsitzbank ging es jedenfalls so. Auch im Winter und kein Plaste zerschrammt oder gebrochen.
  • hihi. Einer meiner Plastik Aufnahmen sieht entsprechend aus, weil ich das Ding mal eben abmachen wollte. Getreu dem Motto : das kam doch nicht sein...:wall::shake::aufreg::aufreg::aufreg::idiot: habe ich die klammer von der Eiben Seite der Klammer raus gepopelt...=):rock:
