Tachonadel tanzt & Rückfahrleuchte im 5. Gang
  • Guten Abend zusammen,
    nach meiner kurzen Vorstellung bei der VR6 Liste von jr habe ich nun auch direkt zwei Fragen an euch:
    Nachdem die Tachonadel zunächst am tanzen war (pendelartig aber zunächst noch auf die Geschwindigkeit reagierend) ist sie nun nahezu gänzlich eingeschlafen. Tankanzeige scheint langsam auch ein bisschen verwirrt, Km-Anzeige steigt nicht mehr. Die Werkstatt sagte im Fehlerspeicher wäre der Geschwindigkeitssensor eingetragen. Meine Frage ist es der G22 (ist das der richtige Bestell-Link?) und krieg ich das auf die Kette als engagierter Laie, den selbst zu wechseln? (VR6 2.8, AES, Getriebebuchstabe AFL)
    Die zweite Frage betrifft die Rückfahrleuchte, die leider seit einiger Zeit auch im 5. Gang angeht (nachdem eine Werkstatt die Lagerkugel gewechselt hatte), was auf der Autobahn zu einiger Verwirrung führte. Der Schalter wurde wohl von der Werkstatt gewechselt, das Problem ist geblieben. Woran kann es noch liegen?
    Ich habe mit den letzten beiden Werkstätten in Hamburg leider schlechte Erfahrungen gemacht, also hoffe ich auf euch! :)
    Danke vorab und ein schönes Wochenende!
    Einmal editiert, zuletzt von mhl (9. Februar 2019 um 15:04)
  • Falls es andere interessiert: Die Lösung lag im Austausch des Gebers G22 und bei der Rückfahrleuchte darin, dass zwischen Schalter und Getriebe noch eine Unterlegscheibe gehört
    Einmal editiert, zuletzt von mhl (2. Juli 2020 um 21:23)
