Anschluss des VOTRONIC-B2B-Ladebooster im California 2001
  • Hallo Jörg,
    aber bei dem mickrigen D+ Kabel würde eine Hülse bestimmt "schicker" rauskommen, oder.. .
    mfG Uwe
  • Das Problem bei den Kontaktklemmen für Litzenkabel ist, dass sie mit Aderendhülsen dann glatte Metallfläche auf runde Metallfläche klemmen - da muss man dann die Schrauben schon sehr fest anziehen damit diese die runde Aderendhülse zusammendrücken und sicher halten.
    Diese Klemmbausteine halten meiner Meinung nach besser das feindrähtige Kabel ohne Aderendhülsen.
  • . . .aber :
    ein 0,25 er Kabel in eine 1,5 er Klemme, da suchen sich die Kinderchen doch . ... -Friede?
    mfG Uwe
    Kann ich von meiner "Übungsstunde" her bestätigen!
    Aber die Frage nach der Schalterstellung bleibt für mich noch offen!
    Ich finde die Bildchen für die Stellung der beiden Dips in der Anleitung etwas missverständlich!
    Weiß soll aber der Hebel sein!
    Werde morgen mal die Stellung 3 für AGM2 testen - dann müsste sich ja eine noch höhere Spannung zeigen!B2B-Schalterstellung 2_3.jpg
    Gruß Heiner
    Einmal editiert, zuletzt von 4rafa (21. Februar 2019 um 22:19)
  • . . .jetzt müsste doch Alles im Lot sein, oder ?.
    die Antwort von Votronic, bezüglich der Ladespannung, würde mich auch noch interessieren.
    mfG Uwe
  • -Friede?
    Hatten wir Krieg? (Ich denke nicht). Beides geht. Man muss halt entsprechend fest die Klemme anziehen ...
    :saufen: - oder bist du Biertrinker - dann: :prost:
    Ich glaube fast das Graue sollten die Hebel sein - aber evtl kann man das direkt auf dem Gerät besser ablesen - ist dort nicht direkt an den Schaltern auch eine Beschriftung?
  • Zitat:
    Diese Grafische Darstellung habe ich bei Vitronic moniert, und angefragt.
    Die weißen Kästchen geben den DIP -Zustand an.
    mfG Uwe
  • ZITAT von LEDERUWE:
    . .lass die Dipschalter mal so, wie sie sind.
    Bei meiner B2B-einstellung für AGM zeigt das Display die erste 3/4 Std sogar etwas über 15V an und geht dann runter.
    Wenn Du ein Messgerät direkt an der Batterie anschließt dürfte ein anderer Wert angezeigt werden. Das eingebaute Display ist ja kein geeichtes Labormessgerät und schon mind. 20 Jahre alt.
    Ansonste schicke mal eine Mail an Votronic. Die bauen immerhin die Geräte. ..
    Auch das Messgerät an der Batterie zeigt noch 14,57 V an!
    Die 15 V bei dir sind sicher auch zu viel!
    Wegen der hohen Ladespannung (14,7 V) bei meiner Gelbatterie-Einstellung (Außentemperatur 9 grad) hatte ich eben ein informatives Gespräch mit VOTRONIC geführt. Das sei eindeutig zu viel, meint der Berater.
    Folgendes hat sich nun ergeben:
    wenn ich den Temperatursensor abklemme zeigt sich die gewünschte Ladespannung von 14,4 V bald nach Motorstart! Die Schaltereinstellung ist wohl korrekt. Ob der Temperatursensor defekt ist wird jetzt geprüft.
    Vlt. ist ja auch bei Uwe der Temp.fühler defekt? Wie hast du den angeschlossen: am Batterie-Gehäuse oder auch am Massepol?
    Gruß Heiner
    Einmal editiert, zuletzt von 4rafa (22. Februar 2019 um 11:40) aus folgendem Grund: ZITAT eingefügt
  • 4rafa
    Hallo Heiner,
    hast du deine Probleme mit dem Votronic VCC 1212-30 und der zu hohen Ladespannung in den Griff bekommen?
    Hast du die Minus- bzw. Masse-Leitung für die Bordbatterie am VCC 1212-30 (OUT 12V -) an den Messwiderstand (Shunt) oder direkt an die Batterie angeschlossen? Ich war mir da unsicher - eine Nachfrage beim Votronic-Support ergab, dass die Masse Leitung an den Shunt auf die Verbraucherseite angeschlossen werden sollte.
    Wenn meine Kabel, Sicherungen, Kabelschuhe usw. kommen werde ich den VCC 1212-30 auch bei mir installieren, liegt schon bereit das Teil 8)
    Gruß, Hendrik
  • Hallo Hendrik,
    ich habe die Masse-Leitung vom B2B direkt am Minuspol der Batterie angeschlossen
    (Was ist ein "Shunt" - ist ein solcher Messwiderstand an jedem Akku vorhanden?)
    Nach dem Tausch des Temperatur-Sensors haben sich keine Veränderungen ergeben!
    Folgendes habe ich dazu heute an VOTRONIC geschrieben:
    ich habe den Temp.-Sensor ausgetauscht, aber die zu hohen Spannungswerte am GEL-AKKU waren vergleichbar mit denen beim ersten Sensor:
    • beim Start heute morgen (Außentemperatur 2 grad) 12,8 V
    • nach einer 1,5 Std.-Fahrt (Außentemperatur dann 12 grad) noch 12,7 V
    Mag sein, dass die Kerntemp. des Akkus dann immer noch dtl. unter 10 grad lag!
    Aber dürfen solche relativ hohen Spannungen auch bei einem kalten Gel-Akku sein?
    Sind die Sensoren ausführlich getestet worden?
    Gruß Heiner
  • ich habe den Temp.-Sensor ausgetauscht, aber die zu hohen Spannungswerte am GEL-AKKU waren vergleichbar mit denen beim ersten Sensor:
    Versteh ich nicht :nixpeil:
  • Hallo Hendrik,
    deine Frage ist konfus. eigentlich erklärt die Anleitung Alles. Minuskabel und Tempsensor beide an den Minuspol der Bat. . ..
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Hallo Heiner, ich probiere am Wo ende den Ersatzsensor.
    Die von mir verwendeten Stecker nennen sich Tamiya Stecker, und sind auch für hohe Ströme konzipiert mind. 10 A.
    Ich löte die Stecker meistens und habe dieses System als Standardsystem verbaut, passt auch zu den alten CETEK- Verbindern
  • Hallo Heiner,
    . . . wo hast Du 12,8v und 12,7 V gemessen?
    mfG Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von lederuwe (28. Februar 2019 um 19:47)
  • hier die Antwort von VOTRONIC heute:
    Sehr geehrter Herr ....
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Anbei erhalten Sie die Bedienungsanleitung zu dem Gerät.
    Dort aufgeführt ist das Verhalten des Gerätes und auch die Wirkung des Temperaturfühlers aufgeführt.
    Demnach arbeitet das Gerät ordnungsgemäß.
    Die Geräte werden in unserer Produktion und Endkontrolle mehrfach getestet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Also ist 14.8 V Ladespannung bei Temp. um 2-5 Grad völlig ok
    Gruß Heiner
    mal eine kurze Anmerkung dazu:
    359318-20190227-172019-a-jpg
    Der Adapter mit der gelben Schuko-Buchse ist gefährlich! Nutze ihn nicht.
    Wenn du daran ein Gerät mit Schuko-Stecker anschließt und das Gerät einen Fehler hat steht das Gehäuse des Gerätes unter Spannung und es löst keine Schutzeinrichtung aus!
    Erst wenn du dann an das unter Spannung stehende Gehäuse drangreifst, löst der hoffentlich vorhandene, korrekt installierte und funktionierende FI-Schalter aus. Dabei bekommst du aber schon einen spürbaren Schlag - der dich z.B. erschrecken und von der Leiter werfen kann ... (ohne korrekt funktionierenden FI kann der Schlag tödlich sein).
    Die Steckdosen sind absichtlich so konstruiert, dass Geräte mit der Schutzmaßnahme "Schutzerdung" - das sind alle mit einem Schukostecker (also die breiten Stecker) auch nur in Steckdosen eingesteckt werden können, die diese Schutzmaßnahme auch unterstützen.
    Sogenannte Europasteckdosen (das sind die schmalen - ohne die seitlichen Schutzkontakte) sind nur für Geräte mit der Schutzmaßnahme "Schutzisolierung" gedacht, geeignet und zugelassen. Diese Geräte haben immer einen schmalen Stecker - und nur die dürfen aus Sicherheitsgründen in diese Steckdosen eingesteckt werden.
    Die Form der Steckvorrichtung hat hier also auch eine Funktion und die Sicherheitseinrichtung darf nicht durch gefährliche Adapter ausgehebelt werden.
  • Mit "Shunt" ist der Widerstand N162 (auch Messwiderstand oder Shunt) gemeint.
    Hallo Hendrik,
    Wieso konfus? Geht aus der Anleitung hervor. Ich habe die relevanten Textstellen in der Anleitung mal markiert damit es deutlicher wird..
    Zumal ich wie erwähnt bei Votronic nachgefragt hatte:
    Zitat von Votronic-Support
    Zitat von Hendrik
    ...ich möchte den Votronic B2B Lade-Wandler VCC1212-30 in einem T4 California installieren. Der VCC1212-30 ersetzt dabei das bestehende Trenn-Relais, der Lade-Wandler wird nach Standard Anschluss-Schema angeschlossen. Der T4 California hat eine Zentralelektronik die den Ladezustand und auch aktuelle Stromverbräuche anzeigt, es ist nahe der Bord-Batterie ein Mess-Shunt verbaut. In der Anleitug zu Tabelle steht nun folgendes: "Bei Verwendung eines Strommess-Shunt in der Minusleitung ist der Treffpunkt aller Minus-Leitungen sinngemäß entsprechend am Mess-Shunt, nicht an der Bord-Batterie". Bedeutet dieser Satz, das in Fall eine T4 California, welcher einen Mess-Shunt besitzt, die (-) Leitung von OUT 12V an den Mess-Shunt geführt werden muss? An welche Seite des Messhunt muss die Leitung angeschlossen werden, an die gleiche Seite an der auch (-) von der Bord-Batterie angeschlossen wird?
    Das bedeutet, dass die Minusleitung an den Messshunt geführt wird. Auf die Seite, an der auch alle Verbraucher und Ladegeräte angeschlossen sind. Wenn Sie die Leitung an der Batterie – Seite anschließen würden, dann würde der Ladestrom über den Messshunt nicht erfasst.
    Macht für mich so auch Sinn, das A10 Ladegerät ist dort ja auch angeschlossen.
    Gruß, Hendrik
  • Jetzt wüsste ich aber doch gern, wieso Votonic eine Ladespannung von 12,7V für ok hält und Du Dich mit dieser Antwort zufrieden gibst.
  • Hallo Jörg,
    deine Einwände sind richtig und berechtigt, der Adapter ist auch nur für bestimmte Anwendungen, nämlich Schukostecker ohne Schutzleiter, gedacht.
    Ich hatte einen erklärenden Text weggelassen, da sich das Foto auf ein Gespräch mit Heiner bezog.
    Vielleicht doch besser rausnehmen. . .
    mfG Uwe
