Moin Schwarm,
brauch mal euren Rat.
Folgendes:
Bin am letzten Freitag nach der Arbeit nach Haus gefahren am Sonntag dann wollte ich zum Handball - der Bus sprang an nahm kein Gas an und ging sofort wieder wieder aus. Das ging 4 mal so und dann habe ich aus Frust den Karren von der Regierung genommen.
1. Montag habe ich dann zu allererst einmal 5 Liter Benzin geholt und reingekippt, das war es schon mal nicht
2. Habe ich Fehler ausgelesen, da waren 2 alte Fehler einmal Lambda und G62 jeweils sporadisch. Die habe ich dann gelöscht und nochmal versucht zu Starten selbes Fehlerbild
3. Nochmal Fehler ausgelesen neuer Fehler G71 nicht erkannt - alles klar, Bardis Liste sagt erstmal Unterdruckschläuche prüfen, gemacht getan hatte sowieso vor geraumer Zeit 4 Meter Schlauch besorgt. Sahen schon gut mitgenommen aus, also alle getauscht die ich finden konnte/im Forum beschrieben waren inkl. dem im MSG und den G71 selbst gereinigt.
4. Frohen Mutes Batterie wieder rein - gestartet - selbes Fehlerbild.
5. ein neuer G71 ist auf dem Weg zu mir, aber kann noch etwas anderes sein?
Wäre über jegliche Tipps dankbar bevor ich mich ans Löten probiere.
LG
