Hallo zusammen, ich habe mir diesen Donnerstag einen 2.5 TDI Syncro Transporter Bj2000 gekauft und habe heute abend auch schon das erste Problem.
Das Standlicht Rechts und Abblendlicht Rechts brennen ununterbrochen, ausser Sicherung Nr 7 von links(Buswiki sei dank)
wird gezogen. Gleichzeitig habe ich jetzt auch ein problem mit der ZV per Funkfernbedienung, per Schloss funktioniert die ZV einwandfrei.
Anfänglich Schloss der T4 per FFB immer nur auf egal ob ich auf öffnen oder schliessen drückte, teilweise funktionierte es wider und mal wider nicht, hab dann mal die Sicherung nr 7 wider eingesteckt und der bus änderte gleich die Schliesstellung der ZV, Stand und schlussleuchte Rechts leuchten wider, meine zwei probleme hängen also definitiv zusammen.
Denke mal das ein Relais defekt ist oder zwei kabel aneinander durchgeschäuert ist,
nur den Zusammenhang FFB und beleuchtung irritiert mich doch sehr...
Hat jemand mit so Phänomenen erfahrung oder eine Vermutung?
Der umgang mit Multimeter und Elektrik ist mir nicht neu
Gruss aus der Schweiz
Stefan
