Moin.
Bj: Ende 96" 2,5 TDI ACV Schalter
Climatronic mit Zusatzheizung hinten.
Bei mir ist einen Webasto Thermo Top C verbaut.
Ich habe den Bus erst vor kurzem gekauft und die Standheizung getestet. Ergebnis war das erst die Dosierpumpe Defekt war weil einen DP2 (Benzin) verbaut war. Diese habe ich dann gegen einen DP30.2 (Diesel) getauscht. Danach noch mal getestet. Ergebnis.... +5°C, ca 30min laufen lassen und der Bus war nur leicht warm.
Habe dann die TT-C zerlegt und einen völlig defekten Brenner und Dichtungen vor gefunden. Habe jetzt einen neuen Brenner mit Dichtungen verbaut. Die TT-C habe ich dann bei mir zuhause auf dem Prüfstand gehabt und da lief sie super. Heute war der Einbau und auch test.
Kühlmitteltemperatur der Standheizung stimmt mir der im auto gemessenen überein.
Die Schläuche zum vorderen Wärmetauscher, eben so hinten an der Zusatzheizung, sind knacke warm und mit dem Termometer auch identisch zu der gemessene Kühlmitteltemperatur.
Nur kommt vorne aus der Heizung kalte Luft und hinten aus der Zusatzscheinheizung Warme Luft.
Ich habe auf dem Climatronicdisplay Link im Großen Feld 2U und im kleinem H2 stehen.
Fehler habe keine im Fehlerspeicher.
Sonst beim Motor Lauf macht die Climatronic was sie soll.
Hatte das mal jemand?
Oder einen Idee wo ich suchen sollte?
MfG Sven
