. . . . nur für den Start/Anlaufstrom einen 1Kw Wechselrichter anschaffen? für über 200,-€ ?
Wie viel Watt benötigt der wr
Na dann kann man ja auch mal die Flex mitnehmen und damit anlaufen lassen. Und Batterielader und Netzvorrangschaltung hat er auch drin
200,-€ ? also der WR hat mich mit fernbedienung ca. 175 gekostet ist aber dann ein Reiner sinus und hat spitze 1000w. Das problem ist ja wie lange er für den Anlaufstrom benötigt. und wieviel Saft die Batterie hat.
"TCA" hat dies ja auch mit nen Trapezförmigen WR geschaft Viele Kühlschranke stört diese Kurvenart auch nicht.
Bei mir war es nur so ich wollte, da sowieso nicht viel Platz unterm Sitz ist und ich den Bus als Allrounder nutze und nur ne Küchenzeile drin habe, einen WR mit Ladefunktion.
Aber ob sich jemand die Mühe macht und einen 230v Kühlschrank im Bus zubetreiben ist ja jedem Selbst überlassen ;). Mich hat der Kühlschrank nix gekostet und Passte so genau rein. Und evtl für andere Leute, da dies nicht viel im Netz vertretten, ist eine Holfestellung :-D.
"Knolle" hast aber recht evtl kommt ja mal der Tag das man soviel WATT benötigt
bei mir funktioniert ein 800 Watt reiner Sinus von Clayton Power ohen iregendwelche Probleme.
Daran hängt Liebherr Kompressorkühlschtank 230V / 60 Watt und Beleuchtung.
Der Wechselrichter gab es in der Bucht mal gebraucht für € 99,-
Habe auf meiner Finca in Spanien mehrere Sinus Wechselrichter Clayton 2000 Watt, Victron 1500 Watt und 2 schweizer Wr´s.
Vor billigen chinesichen Wechselrichtern sollte man Abstand nehmen.
Sie bringen nicht die angegebenen Watt und was wichtiger ist, sie haben einen hohen Leerlaufstromverbrauch !!
Hierzu gibt es informative Threads in Photovoltaik Forum.
Gruß Gunther
Also ich habe ja einen 1500W (3000W Peak) WR drinen und habe dafür 80€ bezahlt.
Habe mich auch erst gefragt, muss das sein? 1.5kW für einen blöden kleinen Kühlschrank
Größter Vorteil mit dem WR: ich kann einen normalen Wasserkocher nutzen.
Mit den 12V Kochern braucht man circa 30-45 Minuten für 0.5l Wasser und wenn es regnet (Außenküche) fällt der Gaskocher auch flach.
Daher nehme ich einen normalen 1200W Kocher. Der Strom von der Zweitbatterie geht dann zwar für 5 Minuten auf 140A, aber dafür geht es schön schnell
Weiterer Vorteil:
Ich kann den Bus an der Straße mal eben aussaugen, ohne mich mit Verlängerungskabeln ärgern zu müssen
Habe das Setup nun circa 2 Jahre drinnen und es läuft super so. Batterie lebt auch noch.
Wird aber mit der Solaranlage auch immer brav aufgeladen.
