Gutachten für Platin 1290, KBA 43322
  • Nachdem ich selbst einige Zeit gesucht habe und nichts gefunden habe im Internet, wollte ich euch das zur Verfügung stellen. Ist mir von Interpneu auf Anfrage geschickt worden. Vielleicht spart es ja dem nächsten Zeit und Nerven.
    Gutachten für Platin 1290 Felgen, 7J x 15 H2, ET 35, 5x112 Lochkreis. KBA 43322
    VW + Seat 5x112 ET 35.PDF
  • Hallo zusammen,
    ich muss mir für meinen vor einigen Monaten erstandenen ACV neue Winterreifen kaufen. Im Zulassungsschein sind
    195/70 R 15 C 99
    195/70 R 15 C 104/102 R
    eingetragen. Am Markt finde ich derzeit hauptsächlich Reifen mit 104/102 Traglast und werde solche wieder kaufen versuchen.
    Ich habe eben dieselben Felgen wie von euch hier diskutiert mit eben 195/70 R 15 C 104/102 R vom Vorbesitzer erhalten, muss die Reifen aber wechseln, da sie schon zu alt sind.
    Ich kann für diese Felgen aber nicht aus dem Gutachten herauslesen ob ich diese mit 195/70 R 15 C 104/102 R für meinen ACV aus 11/1996 verwenden darf. Kann mir jemand vielleicht dabei helfen?
    Weiters habe ich für diese Felgen grüne Plastikringe vom Vorbesitzer erhalten, sind das irgendwelche Adapter oder Abstandhalter, die ich mit montieren muss?
    Ich danke euch im Vorhinein!
  • Im Gutachten stehen die 195/70-15 doch drin, die Traglast der Reifen ist da erstmal egal, die müssen aber zur Achslast Deines Bus passen, ob Du nun wirklich nen LI 102 oder 104 brauchst, hängt von der Achslast ab, kann ich mir aber nicht vorstellen, dann müsste Dein Bus ne Achslast von 1700-1800kg haben.
    Die Felge hat eine Traglast laut Gutachten von 760kg, Dein Bus darf also nicht mehr als 1520kg Achslast haben.
    Die Plastikringe werden die Zentrierringe sein, kommen in das Mittenloch der Felge von der Rückseite, damit die Felge spielfrei an die Bremsscheiben geschraubt werden kann.
    Einmal editiert, zuletzt von BuckelOL (23. Oktober 2020 um 07:08)
  • Noch ein Nachtrag:
    Suche gerade nach einer Bestätigung, daß ich 195/70 R 15C Reifen auf der hier diskutierten 7Jx15 sowie auch auf 6x15 (VW Stahlfelgen) fahren kann. Machen die unterschiedlichen Felgenbreite (Maulweite) für den Reifen einen Unterschied?
    Danke euch!
    lg, Peter
  • Felgenbreite min.
    Reifenbreite
    ideale
    Reifenbreite
    max.
    Reifenbreite
    6.0 Zoll 175 mm 185 – 195 mm 205 mm
    7.0 Zoll 195 mm 205 – 215 mm 225 mm
    ja darfst du, der einzige Unterschied ist dass sich die Reifenwand weniger wölbt bei der 7j Felge, extrem Bsp.: 6J mit 300er Reifen ergibt einen "Ballonreifen"
    T4 2,5 TDI ACV Bj.2003
    BMW F11 535i Bj. 2010
    Ducati 999 Bj. 2003
    Simson S51B Bj.1988
    Suzuki C800 Intruder Bj. 2007
    Suzuki Samurai Eigenbau Bj. unbekannt
  • Kay1, wow, danke für die Info! Gibt es eine Quelle hierzu? Hab selber ewig gesucht...
    WELCHE REIFEN PASSEN AUF WELCHE FELGE? ich hab die Tabelle hier gefunden, ach und noch etwas, die gewählte Reifengröße ist Standard auf der T4 6J Felge UND steht auch in dem Gutachten drin was weiter oben für die 7J Felge gepostet wurde
    Ducati 999 Bj. 2003
    Simson S51B Bj.1988
    Einmal editiert, zuletzt von Kay1 (3. Dezember 2020 um 17:09)
