Die Einwände, welche ja nicht ganz unberechtigt sind, dienen dazu, deine Konstruktion zu optimieren. Irgendwie ist die Idee ganz hübsch und auch funktional.
... so verstehe ich sowieso jeden Beitrag dazu. Sonst würde ich es in dem unfertigen Zustand ja auch gar nicht vorstellen.
Bei solchen Ideen und noch unfertigen Basteleien habe ich hier schon in vielen Fällen (bei der Hängematte z.B.) noch gute Einwände, Tipps, Verbesserungsvorschläge usw ... erhalten. Ich bin um jeden Beitrag und Kommentar dazu sehr dankbar. Jeder Beitrag hilft mir dabei die Sache weiter zu durchdenken und zu optimieren.
Selig sind die Flexiblen, denn sie werden nicht zerbrechen. Das gilt auch für Kites am Bus!
Was meinst Du dazu?
Genau so ist das: ein alter Bauer hat mir mal gesagt: "Lass das nur wackeln, ein Kuhschwanz wackelt auch und fällt nicht ab."
Auch bei der Marine (vor allem, aber nicht nur auf Segelschiffen) gilt: wenn man ein Tau zu sehr spannt, kann es reißen oder der Haltepunkt wird überlastet - lässt man darin etwas "Lose" oder ist ein Glied der Lastkette dehnbar dann ist die Belastung der gesamten Kette und vor allem der Aufhängepunkte viel geringer.
Das gilt auch im Kletterbereich - deswegen sind die Kletterseile ja dynamisch und haben eine relativ hohe Seildehnung - sonst würde es den Menschen der da reinfällt zerbrechen. So wird die Last reduziert und man fällt seidenweich in das Kletterseil (erstaunlich ist - je weiter man fällt umso weicher wird man aufgefangen ... klappt prima - hab ich schon oft getestet )
Das Kite wird normalerweise ja im Starkwind an vier oder fünf dünnen Leinen mehr oder weniger frei tragend an den Seilen vor der Brust gehalten (oder eingehängt, aber auch dann hängt da nur ein Mensch mit maximal 100 kg dran). Bei mir hängt da aber an einem flächig stabil angenähten Keder von mindestens drei Meter länge ein Bus mit 2,4 Tonnen Gewicht dran. Die 100 kg Mensch heben ab und zu ab - bei 2,4 to Bus glaube ich nicht dass da was abhebt.
Noch dazu hat das Kite - egal für welchen Zweck es gebaut wurde - ja nur eine Fläche von 5 m² - also etwa so viel wie eine Markise von z.B. 2 x 2,5 m Fläche. Da kommt keine größere Gefahr wie bei einer Markise, sondern meiner Meinung nach eine viel geringere Gefahr zustande.
Und Abspannen der Vorderkante zum Bus hin ist ja auch noch problemlos möglich. Ob das aber überhaupt notwendig wird, muss sich zeigen. Ich gehe davon aus dass es evtl reicht die unteren Enden stabil am Bus zu befestigen. Falls das nicht ausreicht, kann ich ja sogar die originalen Leinenanknüpfpunkte verwenden um das Kite nach unten stabil abzuspannen.
