... Hi!
AHK ist eine günstige von Auto Hak (um die 100 Eur). Ich habe sie hinten rechts angeschlossen (Hatte irgendwo gelesen, dass man Li + Re Kabelstrang am Rechten Rücklicht anschließen kann, weil dort beides vorbeiläuft - Falls das nicht stimmt, bitte Bescheid sagen, vllt ist das ja schon die Ursache?!)
Nachdem ich Fehlverhalten feststellen durfte, am Licht am AH, habe ich alles nochmal durchgemessen (Wiederstande vom Rücklicht zum AHK-Stecker und Spannung am AHK Stecker) - Das passt meines Erachtens alles. Da wo jeweils Spannung anliegen soll, liegt Spannung an.
Alle Lichter am AH funktionieren, bis auf die Blinker/Warnleuchte.
Folgendes Fehlverhalten:
Blinker Links An (Zündung an):
Bus: Linker Blinker normal und Rechter Blinker blinkt ganz leicht mit, mit etwa 1Volt
AH: Linker Blinker normal und Rechte Rücklicht + Blinker blinken mit
Blinker Rechts An (Zündung an):
Bus: Kein Fehler
AH: Rücklicht blinkt Re+Li
Blinker Links, Nebelschlussl., Rücklicht an:
Bus: Blinker Links normal und Rechter Blinker blinkt leicht mit.
AH: Alle angeschalteten Lichter Blinken wie in der Disco
Binker Links/ Blinker Rechts bei Zündung aus, funktioniert die Standlichtfunktion ganz normal.
Sobald ich den AH abstecke, gibt es kein Fehlverhalten mehr, also beim Links-Blinken blinkt rechts nichts mit, etc.
Hier mal gefilmt:
Danke für eure Hilfe...
