Moin zu früher Stunde!
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Achsmanschetten?
Die letzte auf der rechten Seite habe ich bei 318.000 km nur getauscht, weil meine ABS Ringe neu musten. Die war noch original VW! Also gleich die Gelenkköpfe mit Manschette getauscht.
Waren die neuen Thermoplastteile. Die sahen auch stabil aus. Jetzt habe ich nach ca. 10.000 km gesehen, dass die linke komplett gerissen war, also gleich getauscht. Auf der rechten Seite ist die Manschette auch schon wieder rissig. Das kann doch eigentlich gar nicht sein?!?!?!?
An den Schellen kann es nicht liegen, weil da ist noch alles heile, inkl. Gummi. Auch wurde beim Einbau drauf geachtet, dass sie durch den Unterdruck beim aufschieben nicht nach innen gezogen werden und so brechen.Da habe ich extra noch Luft reingelassen!
Links habe ich mittlerweile das 5 x die Manschette(innerhalb von 100.00 km) gewechselt, weil rissig und Fett ausgetreten ist. Habe jetzt mal wieder mal so ein Gummiteil genommen.
Wenn ich das jedesmal in der Werkstatt machen müsste, wäre ich arm wie eine Kirchenmaus( im übertragenen Sinne )
Ist doch ein Unding, dass die nicht halten!
