Hallo zusammen, nachdem das nachträglich in den Transporter eingebaute original-VW-Dach sehr locker war, habe ich den Mechanismus so eingestellt, dass bei geschlossenem Dach keine störenden Windgeräusche mehr zu hören waren.
Dabei hatte ich es wohl etwas übertrieben, da ich die Einstellschraube so weit reingeschraubt hatte, dass das Dach fast garnicht richtig schloss - dh.h. der Haken rastete nicht richtig ein.
Nachdem ich die Verstellung wieder etwas in Richtung LOCKER verstellt habe, waren die Windgeräusche beim Fahren weg und das Dach schloss leicht mit leichtem Zug am Griff. (Es ist das alte Modell von vor 1999).
Jetzt wollte ich, Wochen später bei schönem Wetter, schauen, ob das Dach beim Starkregen auf der letzten Fahrt nass geworden ist. Aber - ich krieg es nicht auf!
Der eh schon schwergängige Hebel geht ganz nach rechts, gibt aber das Dach nicht frei.
Wir haben eben schon zu zweit probiert - einer zieht und drückt im wechsel und der andere schiebt den Hebel - Nichts bewegt sich - außer dem Hebel.
Kann ich die von unten sichtbare Schlitzschraube öffnen - quasi dem Hebel die Achse nehmen - hilft das? Oder fällt mir dann nur alles auseinander und das Dach geht trotzdem nicht auf?
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee? Das ist jetzt echt richtig doof.
Danke, Gruß und immer her mit Euren Tipps...
