Moin zusammen, ich benötige bitte einmal euer Wissen!
An meinem T4 mit 1Y Motor gingen weder Temperatur, noch Tankanzeige.
Deshalb habe ich den Spannungskonstanten erneuert woraufhin alle Anzeigen wieder gehen.
Nun sah man allerding an der Temperaturanzeige, das er sehr warm wird und das der Lüfter nicht anspringt. Auch nicht die Nachlaufpumpe nach dem Abstellen des Motors. In der Anzeige sind keine Gradzahlen, der Zeiger geht jedoch in das oberer Viertel der Skala.
Also habe ich zuerst die Kontakte des Thermoschalters überbrückt, um zu sehen ob der Lüfter überhaupt geht. Er funktioniert.
Dann habe ich die Blattsicherung bei der Batterie angesehen. Sie sieht gut aus.
Jetzt habe ich das Thermostat getauscht (im t4 Wiki sieht es so aus als, ob das Thermostat mit der kürzeren Seite in Richtung Motor gehört. Hier der Link https://www.t4-wiki.de/wiki/K%C3%BChlmittelregler . Das geht allerdings aufgrund der Bauweise nicht. Lese ich die Abbildung falsch?
Als der Lüfter nach dem Einbau des Thermostats noch immer nicht ansprang, habe ich auch noch den Thermoschalter des Lüfters erneuert. Dafür wieder Kühlmittel abgelassen, Teil erneuert, Kühlmittel wieder rein und entlüftet wie im t4 Wiki beschrieben.
Doch der Lüfter springt noch immer nicht an, obwohl sich die Temperatur weiterhin im oberen Viertel der Anzeige bewegt.
Ich frage mich ob das Thermostat öffnet damit der Sensor überhaupt den Lüfter starten kann ? Doch da es neu ist gehe ich davon aus, oder sollte der Sensor auch bei geschlossenem Thermostat den Lüfter starten?
Und ich bin mir unsicher ob die angezeigte Temperatur überhaupt stimmt. Sollte man den Geber erneuern ?
Was kann ich noch tun das der Lüfter bei erhöter Temperatur anspringt?
