. . .Styropor-ähnliche geschlossenzellige Schaumstoffe. . .
und was ist hiermit? -Schwimmer
Hallo lederuwe
Die haben genau solche Schwimmer, wie ich sie schon mindestens 2 Jahre suche.
Da muss ich morgen mal deren Website durchforsten und evtl anfragen.
Danke für den Link
Noch zwei Ideen :
- kleben mit 2k Epoxidharz Kleber. Da gibt es speziell für Acrylglas geeignete Produkte mit entsprechender Konsistenz und Aushärtungsverhalten
- passende Schwimmer einfach mittels 3D-Druck fertigen (lassen)
Hallo zusammen
Es gibt wiedereinmal (gute) Neuigkeiten.
Dank lederuwe habe ich passende Schwimmer gefunden, die sogar noch günstiger sind als die durchsichtige Luxusvariante.
Frage an alle Wassertank Besitzer:
Wer hat Interesse an einem Nachbau des 3-teiligen WasserstandSensor passend zur Anzeige E153 der Californias?
Bitte hier lang:
Er passt auch als Ersatz für den einteiligen (und teueren) Sensor.
Nach vorläufigen Kalkulation wäre der Nachbau für unter 50 € realisierbar, wenn 10 Stück zusammen kommen.
Geplant ist ein Meßrohr mit Stellringen, (Ø 7 mm x 360 mm x Ø 5 mm)
die Platine (320 x 4,8 mm) mit passenden Flachsteckern und
3 Schwimmer mit Magnet,
Die Befestigung des Meßrohres am Deckel des Wassertanks habe ich bewusst weggelassen, ich meine dass das durchstecken (und fixieren mit Stellringen) ausreicht. Evtl passt der Sensor dadurch an ähnliche Bauformen.
In diesem Tread soll es um das "Nachbauen" gehen.
Gratulation für dein nun vollendetes neues Produkt, deine Tüftelarbeit hat sich gelohnt und zu deiner Ladegerät-Reparaur
ein weiteres Standbein gebracht
Gruß Wolfgang
Hätte Interesse an der Variante für Wassertank rechts - Ich glaube das entspricht der von Dir genannten Länge.
Es gibt ja zwei Wassertankvarianten - links oder rechts verbaut. Magst das auch für die kürzeren im linken Tank anbieten?
Wären dann zwei verschiedene Rohr- und Platinenlängen.
Hatte auch überlegt einfach drei Schwimmerschalterchen seitlich in den Tank zu bohren und fest mit Widerständen zu verdrahten.
Aber Original hat halt niemals Probleme mit Undichtigkeit am Tank.
Grüße, Ralph
Hallo Ralph RalphCC
Der von mir in Planung befindliche Sensor passt für den Tank rechts (Rohrlänge 36 cm)
Die Herausforderung ist 10-15 Interessenten zu finden, da sich nur dann der anvisierte Preis realisieren lässt.
Eine andere Rohr- und Platinenlänge ist kein Problem wenn auch da 10-15 Interessenten zusammenkommen.
Hier habe ich mal die Zeichnung mit Maßen von dem originalen 3 teiligen WasserstandSensor gemacht.
Hab Interesse!
Allerdings mit Tank auf der linken Seite und daher der kurzen Variante.
Hab auch schon wie RalfCC überlegt drei Schwimmer seitlich am Wassertank zu verbauen. Aber so gefällt mir das besser.
VG, Stefan.
Ich wäre dabei, bevor die Sache scheitert. Würde mir das Teil dann halt ins Lager legen...
Gruß, Laslo
Hallo Laslo california911
Welchen Tank hast Du?
UPS ?
Nussfjord den auf der rechten Seite.
mein Teil ist (noch) okay, aber ich wäre dabei um Ersatz zu haben. Mein Wassertank ist rechts (war zu erwarten... ).
Danke, dass du so tolle Sachen entwickelst!!!
Grüße vom
gernebusfahrer
habe den Wassertank auch hinten rechts.
Wenn es sich bei deinem Sensor um den Nachbau dieses Sensors
https://www.t4-wiki.de/wiki/Datei:Ele…3_Schwimmer.jpg
handelt dann hätte ich auch gern einen bestellt.
Gute Sache! Ich wäre auch dabei - Tank auf der rechten Seite.
Danke und Gruß
christian
Ich habe Interesse für den neuen Tank - auf der linken Seite.
Gruß Rainer
ich hätte auch Interesse für den Tank auf der rechten Seite.
Jan
na, das läuft ja gut an....
Ja, ich meine ich sollte die Teile bestellen.
Dabei habe ich die (neue) Platine noch gar nicht getestet.
ist da soviel Bedarf bei den Meldern? Ich bin beeindruckt. .
