HorsT4 Sorry, grade wenig Zeit, kann heute Abend mehr Input liefern, kurz zwei Punkte:
1. wenn du den Test machst und 12V direkt auf den PIN für den Pedalpfad am SG-Stecker (ohne SG) gibst, so dass die Bremslichter leuchten, dann ist das normal dass die Lichter nur ausgehen wenn du die Kupplung betätigst. Wenn du die Bremse betätigst, dann wird zwar die der GRA-Pedalpfad auch unterbrochen aber durch Betätigen des Bremslichtschalters werden die Bremslichter dann anderweitig mit Strom versorgt. Wenn du das unabhängig testen willst müsstest du die Sicherung für die Bremslichter entfernen.
2. Bei diesen Experimenten kann es dir leicht passieren, dass mal die Sicherung für die Bremslichter fliegt (weiß grade nicht auswendig welche das ist), da am besten Ersatz bereit halten und gelegentlich checken. Für die Funktion der GRA ist aber die Bremslichtsicherung nicht notwendig, die braucht nur den Massepfad über die Birnen. Du könntest die Sicherung sogar Testweise entfernen um den Fehler besser zu isolieren.
