Fehler: Ausfall von DZM verbunden mit gleichzeitigem Blinken der Öldruckkontrolleuchte bei Motor ACV, wer kann helfen?
Ich mag Toast...
Moin erstmal
Dass die Öldruckkontrolle kommt, ist in deinem Fall erstmal normal, da sie das Drehzahlsignal benötigt.
Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob das Drehzahlsignal überhaupt am Tacho ankommt. Dazu kannst du deinen Tacho in den Testmodus setzen.
Vorher mal Haube auf und schauen, ob nicht Marderbesuch da war... Ansonsten, sollte Verkabelung vom G28 oder der Geber selbst defekt sein, müsste auch ein Fehler im Speicher abgelegt sein...
Ansonsten gibt es hier schon mindestens ein Thema dazu, wo alle Fehlermöglichkeiten erwähnt wurden.
Müsste dann auch Vorglühleuchte blinken und Fehler signalisieren. Sonst Ki.
PeZe
24. März 2019 um 00:19 Hat das Thema aus dem Forum Anleitungen und Hinweise zur Forensoftware nach Wartung / Instandsetzung / Bullimängel verschoben.
