Hallo liebe Forumgsmitglieder,
wir haben uns letzte Woche einen Bus gekauft und haben damit leider schon die ersten Probleme. Nachdem wir den Bus ohne Probleme aufs Land fahren konnten um ihn dort unterzustellen haben wir ihn innen gereinigt und dabei auch die Innenbeleuchtung des Fahrzeugs genutzt (ca. 1-2 Stunden), auf sonstige Stromfresser wie Radio oder Heizung aber verzichtet.
Als wir ihn nach getaner Arbeit dann umparken wollten ließ er sich zwar problem starten (der Motor springt an), geht aber sofort wieder aus. Egal ob ein Gang drin ist, Kupplung getreten etc. (haben es circa 10 Mal versucht). Gas nimmt er in der kurzen Phase die er an ist auch nicht wirklich an. Der Bus verfügt über ein Bearlock-System, das war aber auch gelöst (und dürfte doch nur das Schalten verhindern oder?). Im Auto ist laut Handbuch zudem eine elektronische Wegfahrsperre verbaut, die sich nur mit dem passenden Chip im Schlüssel beim Zünden löst (Originalschlüssel wurde benutzt und war bisher auch kein Problem).
Die Außentemperaturen waren jahrzeitgemäß eher kalt (3-5 Grad plus), aber auch nicht frostig, der Bus steht zudem im Carport. Batterie war wie gesagt leicht geschwächt, aber sicher nicht leer, außerdem hätte er doch dann gar nicht anspringen dürfen oder? Tank ist im letzten Viertel, aber auch noch nicht dramatisch leer (Tankanzeige bewegt sich nach der Zündung kurz nach oben).
Irgendwelche Ideen was es sein könnte? Wir sind leider etwas geknickt weil wir den Bus gerne nächste Woche überführen wollten und es Probleme gibt
Vielen Dank schon mal!
