Hallo ihr Lieben ich brauche mal eure Hilfe.
Ich fahre einen T4 Transporter BJ 03 Diesel mit 88PS.
Vor kurzem ist mein Scheibenwischer kaputt gegangen und zwar läuft er nur noch dauerhaft, lässt sich nicht mehr auf Intervall umstellen und auch nicht ausschalten (also umstellen ja, aber er läuft dann trotzdem dauerhaft), jetzt habe ich die Sicherung gezogen. Hinzu kommt, dass auch das Abblendlicht plötzlich, unabhängig vom Wischer, ausgefallen ist und bei aus- und wieder einschalten des Lichtschalters ging es wieder. Jetzt ist das Abblendlicht links komplett ausgefallen, das Fernlicht geht und rechts das Abblendlicht sowie Fernlicht funktionieren auch.
Ich hab jetzt einen neuen Lenkstockschalter für rechts gekauft und einen neuen Lichtschalter, eingebaut sind die Teile allerdings noch nicht.
Jetzt habe ich bereits gelesen, dass es auch etwas mit dem ZAS zu tun haben könnte!?
Ich bin überfragt
Achso Lüftung und Radio funktionieren übrigens, falls das von Bedeutung ist.
Vielleicht könnte mir jemand ein paar hilfreiche Tipps geben wie ich am besten vorgehen sollte bei der Fehlersuche oder kann mir sogar sagen was der Fehler sein könnte?
Vielen lieben Dank schon einmal!
