Hilfe, hab heute bei meiner Climatronic von 20 Grad auf low geschaltet und festgestellt das nichts passiert. Sie heizt nur noch, es kommt nix an kalter Luft mehr. Was das denn jetzt wieder?
Climatronic kühlt nicht mehr
Kannst du vcds Mal dran hängen oder Mal das mittlere untere Ablagenfach weg montieren.
Meine Vermutung ist das v68, den Stellmotoren kann man bei der Arbeit zuschauen aber dafür muss man halt die Konsole abbauen
Ich hätte ja erst mal im Motorraum ein paar Bauteile angefasst, um zu prüfen, ob die Klimaanlagenfunktion prinzipiell verfügbar ist.
Oder kein Kühlmittel mehr Kann auch sein. Oder es war zu kühl draußen. Ich weiß nicht genau ab wann, aber ist das nicht beim T4 auch so, dass die Klima erst ab einer bestimmten Außentemp. läuft?
Das hätt was.
....um zu prüfen, ob die Klimaanlagenfunktion prinzipiell verfügbar ist.
Richtig! Das wäre auch mein erster Schritt.
Gut davon bin ich einfach ausgegangen, man verzeihe mir
laufen die Lühlerlüfter auf kleiner Stufe?
Bei mir war es damals Sicherung 19, die defekt war und auch immer wieder nach 1-2 Minuten hin war... war die Umwälzpumpe, die defekt/fest war
Wäre gerne gekommen aber der Bus darf heute nicht mehr bewegt werden, da die rote Batterieleuchte leuchtet.
Und in der Beschreibung steht nur noch bis zur nächsten Werkstatt fahren.
Wünsche Euch trotzdem sehr viel Spass heute Abend.
Läuft der Kompressor?
Wenn nicht, dann ist grundsätzlich ein Problem mit der Klimaanlage.
Undicht, kein Kältemittel mehr, Kompressor defekt usw.
Peter
oder Elektrik
Toller Thread
Glaskugel Effekt
Ob sich der TE zu ein paar zusätzlichen Informationen herab lässt?
Dieser Thread wird erst weiter geführt wenn es wieder richtig warm wird, bis dahin gibt's keine weiteren Informationen.
also über 5 Grad oder in der Gegend täte eigentlich reichen.
So etwas ist der Grund, warum ich mich immer weniger hier beteilige...
Jemand hat ein Problem, rotzt einen relativ wenig aussagenden Satz hin, idealerweise noch mit dem Wort "Hilfe".
Andere wollen helfen, müssen aber erstmal 10x dem Hilfesuchenden Informationen aus dem Arsch ziehen.
Aber das ist nicht nur hier so, das scheint einfach nur der Wandel der Zeit zu sein, leider
Der dann auch noch regelmäßig zum lesen kommt ... aber trotzdem nix dazu sagt.
Oft scheint es auch eher nur um die Anhäufung von Wissen als um die Erlangung von praktischen Selbsthilfefertigkeiten zu gehen - man kann dann ja in der Werkstatt wenigstens dicke Backen machen.
Danke für die Antworten, ich habe leider keine Zeit gehabt um alles zu kontrollieren. Das einzige was ich festgestellt habe ist, wenn ich den Wagen starte und von Anfang an die Climatronic auf low eingestellt habe dann kühlt sie. Stelle ich aber die Temperatur höher dann heizt sie auch, stelle ich dann wieder auf low heizt sie weiter und nix mehr mit kühlen.
