Kurze Frage zur Nutzung eines Druckluft Schlagschrauber:
Ich habe am Kompressor nur ein Druckregler und keine Filter.
Ist es ein muss oder kann ich den einfach so nutzen?
Moin, geht auch so.
Tante edit sagt: Geht so, ist nur nicht auf Dauer vom Vorteil...
Wäre so eine Wartungseinheit ratsam ?
mach an deinen Kompressor nen Luftfilter drann , luft ansaugseite. Freut sich auch der Kompressor das er kein dreck mit einsaugt und lebt länger.
Fahls dein Kompressor schon so nen Luftfilter hat auch aller paar jahre oder nach nen bestimmter Zeit weckseln.
und die Wartungseinheit auch, damit das Wasser rauskommt und die Maschinen geölt werden.
Der Kompressor sollte nur gefilterte Luft ansaugen, schon weil es die Lebensdauer des Kompressors verlängert. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es im Bereich Kleinkompressor (also: bis 200 l Kesselinhalt ) noch welche ohne Luftfilter gibt.
Wartungseinheit ist sinnvoll, wenn sie regelmäßig gewartet wird und die durchströmende Luft kühl genug ist dass das Wasser in der Druckluft abgeschieden wird. Ansonsten tun es auch ab und an einige Tropfen Druckluftöl in den Anschlussstutzen des jeweiligen Werkzeugs.
Ok Dann suche ich mir erstmal dieses Druckluftöl.
Hier mal mein Kompressor
Kannst auch paar Tropfen normales Motoröl nehmen...
Da brauchst nicht extra Druckluftöl kaufen.
Chinaböller.
... und wie schon gesagt: Luftfilter für die Ansaugluft ist dran. Die Dinger sind nette kleine Werkstattkompressoren. Wartungseinheit würde ich mir da schenken; die gibt eigentlich nur Sinn wenn da nennenswerte Schlauchlängen zwischen Kompressor und "Zapfstelle" vorhanden sind oder wenn die Luft zwischen Verdichtung und Entnahme abkühlen kann. Ist hier beides nicht der Fall - das Teil wird bei einem Schlagschrauber mit um die 100 Nm permanent nach Luft schnappen, und typischerweise hängen da kaum mehr als 5 m Schlauch dran. Ab und zu Druckluftöl ins Werkzeug träufeln und gut isses.
Danke, Dann weiß ich Bescheid
