Also bremsen sind wieder top! Jetzt gehe ich heute Nacht an die Kotflügel/Komposter. Ablaufsystem einbauen, konservieren etc. Jetzt wollte ich den kotflügel abbauen. kühlergrill ab. Stoßstange ab. Schrauben alle gelöst. Und jetzt der Kleber... ich kriege den nicht ab!! Hat da irgendwer einen Tipp wir ich das abbekomme ohne den kotflügel komplett zu zerstören? Der ist echt bombenfest...
Kotflügel abbauen. Wie kriege ich den Kleber weg?
Warm machen hilft und eine alte Malerspachtel ( auch warm), die schon paarmal abgeschliffen wurde( Schärfere Kante), sofern man damit zwischen die Bleche kommt.
Der Kleber wird warm nur flexibler, läßt sich aber nicht auseinanderziehen, dafür aber leichter schneiden
Ok! Also warm machen und dann von innen mit unten im Radhaus nach oben mit nem Spachtel durchtrennen?
AM Übergang zur A-Säule und zum Innenblech an der Motorhaube entlang dürfte auch welcher sein, im Radlauf eher weniger. Hab schon mit und ohne gesehen.
Hab’s echt lange versucht aber da geht gar nichts. Dadurch dass ich nicht ausmachen kann wo ich genau mit dem Spachtel reinmuss, ist das echt tricky. Durch den Unterbodenschutz im kotflügel sehe ich den Übergang zwischen den Blechen nicht.
Ich hab es mit nem Föhn und nem Cuttermesser gemacht.
Ok cool! Und wo bist du genau mit dem Messer reingegangen?
ich seh da nirgendwo einen Schlitz oder so. Ist alles zugekleistert und ich Check nicht gand wo das Kotflügelblech aufliegt..
Hier mal zwei Fotos ohne Kotflügel. Im Radlauf laufen die beiden Bleche schräg nach außen. Entlang der Stoßstange direkt nach oben. Oben entlang der Motorhaube liegen die Bleche waagerecht von innen übereinander
Wenn diese Kanten gelöst sind den Kotflügel nach außen ziehen und die Verbindung Kotflügel/A-Säule von vorne lösen. Hier wird es nicht einfach, da kommt man nicht wirklich gut ran, vor allem mit angebauter Tür
An der inneren Blechkante des Kotflügels entlang aufschneiden .
Der Spalt zwischen Inneren und äußeren Kotflügel ist nur ca. 2 - 3 mm .
Wenn man Angst wegen Kratzer hat ,vorher die Kante mit Klebeband ab kleben.
Hey Alex! Danke für die bilder und die Beschreibung! Schrauben habe ich alle auf und alles ist ab bis auf den Bereich am Radhaus. Der ist verklebt. Aber was ich nicht checke ist wie da die Bleche aufeinandertreffen. Ich mach mal eine Zeichnung auf Handy und zeige dir was ich meine.
So... so gut es auf einem Handy geht. Quasi ein Querschnitt der Bleche. Rot wäre außen und grün innenblech. Ist es so wie oben links?
Auf den Fotos sieht es eher aus wie oben rechts. Aber wo soll ich da mit einem Messer rein? Sorry wenn ich nerve ?
Es ist eher wie oben rechts. Normalerweise wird der Kotflügel abmontiert, weil er kaputt ist, da kann man dann grob sein.
Ok. Aber wo komm ich da mit nem Messer rein? Muss ich den sozusagen von vorne nach hinten das Radhaus entlang aufschneiden?
Vor den Kotflügel stellen, oben anfassen kotflügel zu Dir hinziehen und dann mit einem Cutter von oben rein, bis du innen an die Kante kommst. Natürlich vorher Kante heiß machen.
Dann entlang der Kante schneiden und dabei immer auf Zug halten.
Aha! Von oben kommen nicht von unten... alles klar! Boah da muss man ordentlich aufbiegen...
Yann : wie ist es gelaufen? Hast Du Bilder gemacht?
Hey! Lief gut! Allerdings habe ich nicht wirklich Bilder gemacht, weil mein Handy kaum Akku mehr hatte. Aber der Trick ist: Heissluftfön, und von unten kommen. Nach ca 15 Minuten Geduld ging er gut ab.
Die ersten 2 Bilder sind von unterm Kotflügel. Das haben wir mit einem Spachtel / Cutter vorsichtig den Kleber weggekratzt. Das letzte Bild ist vom Innenraum des Kotflügels.
