ich bin dabei, bei meinem ACV Erstzulassung '98 mit Automatikgetriebe (dem 4. mittlerweile, Umbau auf Schalter geplant) den Tempomat nachzurüsten. Den Anfang macht einfach das Anschlusskabel (Schalter werden noch irgendwie verbaut, den richtigen Lenkstockschalter dafür bekommt man derzeit nicht zu sinnvollem Preis) und die Aktivierung der Funktion im Steuergerät. Dafür habe ich mir einen einfachen USB-Adapter und wbh_diag besorgt. Das Aktivieren ging ohne Probleme, ich sehe nun eine 0 wo zuvor 255 stand. Der Schalter am Bremspedal wird auch erkannt (Wert 16 = 010000).
Aber: Ich kann keine Reaktion auf Schaltverbindungen am Kabelbaum finden, also bei der Simulation des Lenkstockschalters. Auf Pin 1 sollte ja 12 V anliegen, Verbindung mit Pin 4 sollte den Tempomat einschalten und ein Bit in der Diagnose setzen. Weder sehe ich da eine Spannung, noch wird da ein Bit gesetzt.
Nun stellen mir sich diese Fragen:
1. Kann man die Diagnose der Schalter erst durchführen, wenn der Tempomat wirklich aktiv ist (also ab einer gewissen Fahrgeschwindigkeit)?
2. Muss ich noch eine fehlende Verbindung herstellen oder etwas am Automatiksteuergerät machen, damit die Spannung anliegt?
3. Habe ich den falschen Kabelbaum gegriffen? Gibt es da noch einen 4-poligen, an den das GRA-Verbindungskabel passt?
Ich finde wenig konkrete Erfahrungen zu meiner Kombination (Automatikgetriebe). Gibt es hier jemanden, der an einem vergleichbaren T4 mal testen kann, wie das mit der Diagnose der GRA-Schalter läuft?
