der Titel sagt es schon.
Wie lange ist eine 2k Grundierung sowie 2k Lack haltbar, natürlich unvermengt.
Kann ich mein Zeug von mitte letzten Jahres noch bedenkenlos verwenden? Stand immer im Haus, bei normalen Temperaturen.
Danke...!
Danke...!
Das hält so jaaahhhre
Kannste bedenkenlos nutzen!
Jepp.
Habe am Samstag Acryllack aufgearbeitet. Der Liter Lack war von meinem ersten Auto und stand verschlossen 22 Jahre in der Garage.
Dose aufgemacht, hätte auch letzte Woche abgefüllt werden können.20190323_155117.jpg
Mit Wasserlack wäre das sicher nicht passiert. Halbes Jahr hält aber auch der durch.
Wenn dein Material verschlossen war, bedenkenlos verarbeitbar
Ja, es war verschlossen, jedoch nicht mehr original verschlossen.
Danke für eure Antowrten und Bilder
Ich hatte mal die gleiche Frage im "Autolackierer-Forum" gestellt! Da habe ich mir so einiges Unschönes anhören (lesen) müssen! Aber der Grundtenor war: Lack altert und sollte nach 1 Jahr nicht mehr verwendet werden!
Klar sagen die Lackierer das. Sonst kannste ja bei dir ins Regal langen, wenn du was ausbessern willst. Garantie gibt es dann auch keine.
Wobei ein Jahr bei modernen Wasserlacken schon wieder kritisch ist. Die Flocken, werden brockig. Dann stinken sie auch und du willst die Dose gar nicht mehr aufmachen. Ähnlich wie Dispersion für die Wand.
Habe auch schon roten Acryl Lack
der min. 20 Jahre Alt war
verarbeitet, war einwandfrei.
Bei mir handelt es sich primär um 2k Epoxy Grundierung.
Da kann es sein, das der Härter eindickt. Ist der in einer Kunststofflasche?
2k hält mind. doppelt so lange , wie 1k
Nein, der befindet sich in einer verschraubten Blechflasche.
Gerade mal rein geschaut in den Härter, er ist bernsteinfarben und leicht hochviskos flüssig. Dennoch um einiges flüssiger als dünner Honig. Ist das normal?
Mach am WE mal ein Probeblech und schau wie es aushärtet das sicher das klügste
Probelackierung ist immer empfehlenswert!
So sieht das Zeug hier im Regal auch aus. Hab letzte Woche erst meinen Anhänger damit innen bearbeitet. Die Dosen stehen hier auch schon über ein Jahr rum(dachte, ich wäre schneller mit der Arbeit)
Falls es zufällig MiPa 2k EP Primer ist, kann Dir Ellig Erfahrungen mitteilen ?
Was ist da passiert
