Hallo an die Stromexperten!
Mittlerweile hat sich bei mir ein ganzes Sammelsurium an Teilen angehäuft und nun stellt sich die Frage der richtigen Verkabelung...
Also zwischen Start und Versorgungsbatterie (ebenfalls Startbatterie unter Fahrersitz) kommt dieses Trennrelais:
https://www.obelink.de/victron-energy…rennrelais.html
zum laden der Batterie würde ich (da bereits vorhanden) dieses Ladegerät verwenden:
https://www.obi.de/autoelektrik/a…v-8-a/p/1352533
und außerdem habe ich noch einen "Solarkoffer" mit Regler:
https://www.offgridtec.com/offgridtecc-mp…olarrmodul.html
Sollte ich nun den Solarregler fix an der 2ten Batterie verkabeln und alle Verbraucher an den Ausgang des Solarreglers anschließen, oder alles an der Batterie und je nach Bedarf/Verfügbarkeit die Batterie mittels dem Ladegerät oder dem Solarkoffer laden?
Vor / Nachteile? Probleme?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Aja Verbraucher sind in der Regel "nur" Beleuchtung, laden von Handy/Tablett, Wasserpumpe, ab un an Standheizung (Propex) und im schlimmsten Fall auch ein Elgena Kleinboiler KB3 12V (sollte eigentlich "nur während der Fahrt bzw. bei Landstrom laufen...)
Gruß,
Roman
