Bei Original teile Shop ist es leider auch nicht mehr lieferbar.
Hat jemand noch einen Tipp wer es vorrätig hat und liefern kann (für axg)?
Man kann auch die Pendelstütze vom ACV verwenden. Dafür gibt es auch passende Gummi-Metall-Lager zum einpressen.
Ein Gummi-Metall-Lager für den AXG/AHY/AXL/ACV Syncro habe ich leider noch nicht gefunden.
Ich habe beim Syncro Getriebe auch eine ACV Pendelstütze mit neuem Lager drin, obwohl eigentlich die große Pendelstütze vom AXG rein gehört.
Leider, leider
Eben kam die Email von teileprofis rein:
Leider muessen wir Ihnen mitteilen, dass der/die von Ihnen bestellte(n) Artikel sowohl bei uns als auch beim Hersteller nicht mehr verfuegbar ist/sind. Da uns der Hersteller keinen neuen Liefertermin nennen kann, werden wir Ihnen den Zahlungsbetrag erstatten.
Bis jetzt sah alles ganz gut aus
Was nu? Swag oder auf restbestand hoffen?
Bzgl pendelstütze für axg, die liegt angeblich abholbereit für mich bei meinem vwhändler. Siehe foto mit teilenummer weiter oben von mir. Soll ich fragen ob er noch ein paar mehr auftreiben kann?
Edit: Die Getriebestütze ist am 01.05.2019 beim Hersteller entfallen.
Diese ist nicht mehr lieferbar.
- originalteilemarkt.de
kann man hier nicht Forums intern eine Sammelbestellung machen ?
Wenn genug zusammen kommen, kann man doch sicher etwas machen ?
also ich wäre am komplettpacket für den axg mit dabei.
Der ganze Spaß ist sicher gut gemeint, läuft aber, aufgrund der Menge an unterschiedlichen Teilen, sicher gegen die Wand.
Einer will das linke vom ACV, einer alle vom Benziner, einer dies, einer jenes...
Ich würde es ja auch befürworten, aber ob das klappt
Mhhh, denke auch dass das schwierig wird... die Stückzahlen reichen da bei weitem nicht aus...
Fürn AXG habe ich letzte Woche, bis auf 7D0399107AN, alles bestellt bekommen und
liegt angeblich abholbereit für mich beim VW Händler/Wertstatt.
hydrolager getriebe für ACV wär i dabei
Die Mindestabnahme für einen bekannten Großhändler, den ich kürzlich angefragt habe liegt bei 200 Stück. Glaube daher nicht das das klappt.
Gibt es Motoren bei denen das getriebeseitige Motorlager gleich ist?
Beim AXG hat es die VW Teilenummer 7D0399107AN
-gelöscht-
Meine Lager waren schon ziemlich im eimer, das Lager fürs Getriebe hat noch ein Gummilager welches ausgerissen war. Getriebestützte war das Gummi quasi weg.
Ansonsten ist durch die komplette neu Lagerung die Vibration im Innenraum nahe Null. Die Schläge beim Schalten sind auch weg, werden ja jetzt durch die Getriebestütze gedämpft.
Einzig was stört ist jetzt noch der Schalthebel der vibriert und erzeugt ein Geräusch
Habe letzte Woche meine drei Lager auch wechseln lassen. Die Gummis alten Lager sind völlig hinüber. Das Motorgeräusch ist nun leiser und das Schlagen bei Lastwechseln war, zumindest die ersten 100km, weg. Nun, nach 250km Fahrt, scheint sich der Motor bei Lastwechseln wieder stark zu bewegen und es sind Schläge zu verzeichnen. Habe die Vermutung, dass sich die Verschraubungen der Lager in den Langlöchern gelöst haben und diese dadurch nicht mehr festsitzen. Hat sonst jemand einen Tipp?
zum entspannen der Lager schrauben lösen dann Motor kurz laufen lassen oder? Habe die Vibrationen mit neuen Lagern auch...
Welche Hersteller hattet ihr verbaut?
Lemförder
ebenso Lemförder
Vielleicht kann man ja immer mal bei eBay oder ebay.Kleinanzeigen schauen und noch eines ergattern...
https://autoteile.check24.de/motorlager/feb…ASABEgIBq_D_BwE
Das hab ich gestern Abend noch gefunden.
Vielleicht hilft das jemand.
danke. gleich zugeschlagen...
Gib mal Rückmeldung obs auch geklappt hat...
