Moin bei meinem T4 Bj 2002 ACV Blauer Tacho steht die Tempanzeige auf Vollausschlag selbst jetzt im Ausgebauten Zustand.
Kann ich da was reparieren oder ist die hin?
T4 Temperaturanzeige auf voll Ausschlag
les mal per Diagnose den Temperaturwert im KI aus und mach eine Stellglieddiagnose.
Okay baue es dann gleich wieder ein und Teste es mal
So habe es eingebaut und hatte einen Fehler wegen der Ölsensor Lampe in der Ki.
- Ölsensor
- Stromkreis offen oder kurzschluß am pluspol- Sporadisch
- Ölsensor- Masseschluß
- Permanent
Konnte aber nichts finden.Temp Anzeige hat beim test gezuckt bleibt aber auf vollausschlag.
Habe dann die anzeige geöffnet und den zeiger runter gedreht.
Bei zündung an springt sie stück hoch und bei zündung aus noch ein stück und das bis sie wieder hinten am vollausschllag ist.
Was mir auf gefallen ist ist das die Ölanzeige ohne das der Motor läuft ausgeht. Ist das normal? -
Und wie ist jetzt der Temperaturwert und was passiert bei der Stellglieddiagnose?
Wie gesagt bei der Diagnose zuckt die Anzeige nur.
Nachdem ich den Zeiger von hand zurück gedreht habe zuckt er stück für Stück bei Zündung An Aus bis zum ende und bleibt da liegen.
Der Wagen ist noch nicht zugelassen da ich erst noch Tüv und Zahnriemen machen muß.
Temperatur kann er mir ja nicht Anzeigen. -
Wenn die Temperatur im MSG passt, kannst Du Zahnriemenwechsel machen.
Da scheint wohl ein Stellmotor im KI hinüber zu sein...
Das KI ist erstens keine Anzeige, sondern ein Schätzeisen und bekommt zweitens seine eigen Temperaturinformation.
Das MSG bekommt seine Temperatur-Information von diversen anderen Sensoren ... guckst Du die Werte in VCDS nach.
Habe delphi und solange der Zahnriemen nicht gemacht ist werde ich ihn nicht laufen lassen.
Das sie nicht 100% genau ist ist mir klar.
Aber lieber ca Anzeige als gar keine Anzeige.
Habe delphi zum Auslesen nur solange der Zahnriemen nicht gemacht ist werde ich ihn auch nicht laufen lassen. -
Sollte man ja tauschen können
Bekomme die Tage neuen Schrittmotor und Löte um.
Danke für eure Hilfe -
So heute aus einem anderen Tacho den Schrittmotor in meins umgelötet.
Tacho Tempanzeige funktioniert wieder.
Danke euch für eure Hilfe
