Hallo und moinsen aus Leer!
Kennt jemand den Laubblocker der von den Bergbullis.de angeboten wird. Sollen wohl nur drauf gesteckt werden. 2 Stück für 9,50 Euro. Nepp oder sinnvoll?
Link?
Äh, Tuning?
Mach es mal so:
Bergbulli.de
Richtig: bergbullis.de
Für den Preis nen Versuch wert, wenn es nicht funktioniert halt als Lehrgeld verbuchen
Hab die Dinger selbst verbaut. Zwischen A-Säule und Laubblocker war ein kleiner Abstand (1cm). Diesen habe ich mit Sicaflex aufgefüllt. Jetzt läuft garnichts mehr durch den Kotflügel.
Die sind ihr Geld echt wert. Musste sie nur etwas abschneiden, da sie bis in die Türe ragten...
Schick doch mal ein Foto von Deinen Blockern.
Mach ich später... bin auf Fortbildung
Im Hintergrund das mit den Löchern ist der Laubblocker... die schräg geschnittene Seite nach vorne. Hinten etwas kürzen und alles abdichten
Der Scheibenrahmen braucht viel Liebe
Leider kann das mit diesem Foto nicht richtig erkennen und würde mich deshalb über ein paar weitere Bilder freuen!
Geh doch auf den Link, da sind doch super Fotos
Der kommt in naher Zukunft. Neue Frontscheibe und Lack stehen schon bereit...
Kann leider keine anderen Bilder machen. Sonst müsste der Kotflügel weg und der bleibt schön, wo er ist...
. . .auf die Wartungsliste: Komposter mit Pressluft ausblasen. 2- 4 x Jährlich
ich habe mir die auch geholt. Machen meiner Meinung nach schon Sinn. Am besten mit dem Ablaufkit. Das kann man aber auch selber basteln.
Man will ja schließlich nur einmal den Wahnsinn mit dem komposter und dann alles schön konserviert hinterlassen
4 Wochen sind nun seit dem Einbau des Ablaufsets+Laubblocker von den Bergbullis vergangen. Gestern der erste richtige Regen und was soll ich sagen...das ganze Wasser läuft immer noch fleißig in den Kotflügel und sucht sich seinen Weg durch diesen...vielleicht 20% des Wassers laufen wirklich durch den Ablauf. Gibt es irgendeinen Trick oder Modifikation das Wasser auch wenn man zb etwas schräg parkt oder fährt in den ablauf zu leiten?
Bin aktuell ziemlich enttäuscht von dem set.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Wasser an sich ist doch gar nicht so das Problem, so lange es abläuft und innen alles konserviert/gewachst ist.
In Türen läuft doch auch ab und an mal wasser rein... und dann unten wieder raus.
Nicht umsonst gibt es da ne Türfolie, damit das Wasser nicht in den Innenraum läuft.
Oder irre ich mich?
Innen ist alles mechanisch und chemisch entrostet,neu lackiert dazu eingesandert +fettband in den Kotflügeln/Radläufen. Ich finde nur das Ergebnis mit dem Wasserablaufset schade, naja immerhin wird sich das Laub jetzt in Grenzen halten
Das Set kann doch Wasser gar nicht verhindern. Soll es ja auch gar nicht.
Aber an der Hinterkante kann mit dem Blocker kein Dreck und Laub mehr rein. Das bleibt liegen und geht wenn's passt durch den Ablauf. Das, und nur das, ist der Sinn, damit sich nicht wieder Kompost bildet.
Einmal im Jahr mit dem Schlauch durch den Türspalt mit Wasser reinigen, dann gammelt das mit der Rostvorsorge auch sicher nie mehr.
