E153 keine Anzeige/ Spannungsversorgung des e153
  • Hallo Zusammen,
    Ersteinmal muss ich Danke sagen für das Forum. Ich konnte die ein oder andere Information und Inspiration für meinen T4 Bj1997 hier finden.
    Jetzt hab ich aber ein Problem, wo ich keine Antwort gefunden habe. Ich hab meinen T4 aus dem Winterschlaf aufgeweckt und habe feststellen müssen, dass die Anzeige E153 nichts anzeigt, also Display Tod. Batterie ist voll und der Bus läuft, aber keine Anzeige. Das E153 ist nicht kaputt. Kann mir jemand sagen wo ich den Startpunkt vom Kabelbaum vom E153 finde, damit ich die Kabel mal durchmessen kann? Ich vermute, dass der E153 keine Versorgungsspannung bekommt.
    Alles Sicherungen sind OK.
    Danke für die Hilfe
    Flens
  • Moin Flens ,
    prüfe doch einfach mal, ob die Kühlbox anspringt, wenn du sie über die Tasten einschaltest. Wenn das klappt, sollte die Stromversorgung okay sein und der Fehler liegt eher im E153 selbst. Z. B. kaputte Lötstellen an der Platine (hatte ich auch schon. Nachgelötet und alles wieder gut).
    Grüße vom
    gernebusfahrer
  • Hattest du die Batterien über den Winter abgeklemmt oder ausgebaut?
    Ich glaube, dass es direkte Leitung, unabgesichert, von dem Zweitakku zu der E153 gibt. Ganz dünn, 0,35 oder 0,5mm² mit einer eigenen Ringöse. Muss ich morgen mal genau schauen, klemme bald meinen Kabelbaum an.
    Und in meinem Kabelbaum von 1991 (weiß nciht, ob das mal vllt. geändert wurde) kommt die Masseleitung für das E153 von einer Ringöse an einer Schraube bei der C-Säule hinter der Schiebetür... Keine Ahnung, warum das so gestrickt wurde :weissnix:
