hallo,
Bei meinem 99er Transporter ist das Kabel des türkontaktschalters an der Schiebetür abgegammelt.
Weis jemand von wo bzw. wie ich an das Kabel komme um den Schalter wieder gängig zu machen?
Mfg seanscott
hallo,
Mfg seanscott
musst die Verkleidung abmachen, dem Kabelstrang folgen und das "abgegammelte" Kabel reparieren.
Den "Einsatz mit den Stiften" ausbauen, vorsichtig zerlegen,reinigen, gangbar (evtl. Federn erneuern) machen und wieder einbauen.
Ruhe für die nächsten Jahre !!
Wenn Du den "eigentlich" Türkontaktschalter" für das "Innenlicht" in der A-Säule meinst, dann mit langer Pinzette "angeln" gehen, soweit wie möglich rausziehen und versuchen zu reparieren
Das Kabel kommt m.W. von oben aus dem Dach in den Holm.
Demnach wäre die Dachpappe zu entfernen und dann kann man schon sehen wo das Kabel entlang geht..
Man kommt von innen an den Schalter ran wenn man den Gurtaufroller ausbaut. Beim Transporter ist das leichter als bei Bussen mit Formverkleidung...
Ich würde auch nur die Gurtrolle und den Kontakt ausbauen. Das Kabel kannst du von dort ein Stück durch die größere Öffnung ziehen.
Um den Kabelstrang auszutauschen muss die Dachpappe runter. Ist in meinen Augen ein viel größerer Aufwand, als das Kabel lokal zu flicken.
Es fließen keine großen Ströme und es wird nur die Masse geschlossen.
