Hallo,ich habe einen T4 von 2002, ACV 2.5 Tdi mit ca 270.000km.
Folgende Symptome hat unser Bulli:
Stecke ich den Zündschlüssel ein und drehe auf Zündung an, leuchtet nichts im Display. Kein Lämpchen springt an. Drehe ich weiter auf Zündung dreht wie gewohnt der Anlasser, aber der Motor startet nicht.
Was war geschehen?
Unsere Lüftung vorn ging nicht. Durch eifriges Lesen kam der Tip, die entsprechende Sicherung mal zu ziehen und wieder einzustecken.
Dabei berüherte ich mit der Hand ein Relais, welches dort fröhlich im Sicherungsraum baumelte. Dieses, so vermute ich, gehört zu einer nachträglich eingebauten, durch einen versteckten Knopf ausschaltbaren Wegfahrsperre. Praktisch eine zusätzliche Diebstahlsicherung. Die Kontakte an dem Relais waren blank und berüherten dieses Metallblech, welches den Sicherungskasten versteifen soll. (Leider war die Zündung in dem Moment an.) Nach dem Funkenflug piepte es dreimal, das Symbol der angezogenen Handbremse blinkte und ich schaltete die Zündung aus. Jetzt springt wie gesagt der Bulli nicht mehr an.
Ich habe alle Sicherungen gezogen und geprüft, alle sind in Ordnung. Woran könnte es liegen?
Das Relais, was so fröhlich vor sich hinbaumelt gibt einen Summerton von sich, wenn ich das Licht einschalten will. Angeschlossen ist das Relais einmal an die Sicherung für das Rücklicht und mit einem Kabeldieb an einer schwarzen Strippe, die als Stecker oberhalb der Sicherungen eingesteckt wurde. (Foto)
Neben der Batterie hängt ein kleiner schwarzer Kasten. Den hänge ich mal als Foto an.
Ich hoffe jemand kann mir helfen! Leider habe ich erst morgen Abend wieder die Möglichkeit zu antworten, falls Fragen kommen. Aber schon mal vielen Dank!
