Ein Freundliches Hallo an alle Getriebespezis!
Ich bräuchte euren Rat !?
Es geht um meinen Multivan 2,5 L Benziner Bj 95 (Motorcode ACU)( Getriebecode CUG).
Den ich von einem Kumpel ergattern konnte da er nicht mehr weiterkam bezgl des Getriebes.
Der Bus Schaltet Nicht mehr in den 3 Gang wenn der Wahlhebel auf D steht.
In 1-2-3 lässt es sich auch Nicht schalten.
R und N lassen sich schalten.
Wenn der Bus Kalt ist und ich auf D Schalte geht der Bus aus.
Er muss ca 5 Min Warmlaufen bevor er Ruckartig und Ruckelnd Losfährt.
Das Bremsen gleicht einem Kraftakt...ich muss Voll reinhauen damit der Bus Überhaupt Stehen bleibt.
Wenn er Betriebstemperatur bremst es sich normal und fährt auch normal an nur fährt er dann nur bis in den 2 Gang und anstatt in den 3 Zu schalten geht er in den Leerlauf bzw der 3 Gang wird nicht Angenommen...
Habe nun
Getriebeölwechsel inkl Filter und Dichtung Gemacht...
Kabelverbindungen zum Poti geprüft.
Temperaturfühler getauscht.
Steuergerät auf Kalte Lötstellen geprüft.
Kabelbaum geprüft.... sieht alles okay aus
Habe mit VAG Com das Getriebesteuergerät ausgelesen "Kein Fehler gefunden" bzw nichts hinterlegt.
Was könnte ich Noch tun ?
Bin für jeden Tip Dankbar
Grüße aus Rheinhessen
