ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie ich aus meinem Bus mit Isolierscheiben die Hitze draußen halte. Manch einer hat die Scheiben foliert, andere sagen, davon könnten diese Platzen. Das soll aber nicht das Thema sein.
Wenn ich mir nun von verschiedenen Folien die Datenblätter anschaue, dann ist (wenn überhaupt was angegeben wird) die Reflexion im niedrigen zweistelligen Bereich, der Rest Absorption. Meist aber nur Werte für sichbares Licht (VIS), nicht für infrarote Strahlung (IR).
Für einfach verglaste Scheiben ist das sprichwörtlich halb so wild. Absorbierte Sonnenstrahlung heizt die Scheibe auf, diese wird dann aber durch den Fahrtwind ihre Wärme vornehmlich nach außen abgegen, aber mindestens die Hälfte. Bei Isolierglasscheiben wird die absorbierte Wärme zu 100% an den Innenraum abgegeben weil die geheizte Scheibe nicht von außen gekühlt wird (deswegen die Bruchgefahr), eine absorbierende Folie verhindert also nur, dass man halt nicht die Inneneinrichtung direkt aufheizt sondern nur die Scheibennahe Luft.
Hat jemand Erfahrung oder einen Tipp für gut reflektierende Folien? Besonders viel ist im VIS ja nicht drin (gesetzlich), aber zumindest die IR Strahlung könnte 100% reflektiert werden. Wie ist das bei den Solarplexius Scheiben? Die sind ja auch etwas isolierend gegenüber den Fensterscheiben. Darf man einen Spiegel in den Bus stellen?
Wenn es dazu keine Erfahrung gibt bestelle ich mir mal diverse Folienproben - ich hätte die Möglichkeit wellenlängenabhängige Reflexions/Transmisionskurven zu messen.
Gruß Fredman
