ich habe schon diverse Artikel hier und im Wiki gelesen, aber so richtig weiter bin ich noch nicht. Zunächst die Beschreibung:
Der 2001 MV stand jetzt urlaubsbedingt drei Wochen vor der Tür. Heute war die Batterie vollständig entladen und nach einem Wechsel derselbigen stellte ich u.a. fest, dass die ZV ohne Funktion ist und dass die Blinker zu schnell blinken. Bei der ZV tut sich auch nichts, wenn man manuell die Masterschlößer betätigt. Alles muss einzeln manuell aufgeschlossen werden.
Bei der ersten Fehlersuche habe ich wohl das Radio als Ursache für das Stromziehen ausgemacht und denke, dass das erledigt ist. Die Batterie war davor neu und in Ordnung. Jetzt habe ich eine andere neue verbaut und das Radio erstmal abgeklemmt. Dennoch bestehen die bschriebenen Mängel. Da ja die Blinker mit an der Steuereinheit der ZV hängen, vermute ich ja irgendwie einen Zusammenhang und habe das Steuerteil in Verdacht. Mich wundert allerdings, dass es von jetzt auf gleich aufgetreten ist. Morgen werde ich mal die Fehlersuche durchgehen, die im T4 Wiki beschrieben ist. Vielleicht hat es ja so doch schon einmal jemand erlebt, das würde mir die Arbeit erheblich erleichtern. Vielleicht ist ja auch der Kabelbaum irgendwo beschädigt, aber ich konnte bei einer ersten schnellen Überprüfung erstmal nichts entdecken. Sicherung ist auch in Ordnung.
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße Felix
