Endlich mal wieder was gebastelt...
Keine Lust mehr auf defekte Gummiunterlagen!
könnte ich auch brauchen.
MFG
Bernhard
oh ja, ich auch , machst du da ne Serie von?
in Serie klingt perfekt
Sieht sehr gut aus
die untere ist eine originale ? welche Nummer steht drauf ? Ich dachte die gibt es nicht mehr ?
Die Unterlagen gefallen mir sehr gut!
Mal schauen, wann ich neue brauche, dann komm ich darauf bestimmt zurück
Ganz schön teuer...
Kosteten sonst nur 4,50€/stk...
Für unten mach ich auch was, Prototyp gerade in mache... Unterlage in 10mm
Wegen Angebot und Nachfrage überzogen teuer! Ich hoffe eine lange Zeit keine zu benötigen finde aber so ein Nachbauengagement
Ja es wird möglich sein die federteller in kleinen mengen herzustellen...
Das problem ist jeder hat unterchiedliche dicke oben!
Der untere wird es wahrscheinlich nur in 10mm geben von mir, soll ja was haltbares sein.
Ich hab die vier letzten bei VW eingesammelt...
Völlig überzogen der Preis, für etwas mehr als das Doppelte bekommt man diese Kappen, die oberen Gummiteller und die Federn.
60€ für zwei Federn und unterlagen???
Es kann ja nur müll sein!
Wie soll man zu den Kurs Qualität liefern können?
Naja, vielleicht hast du Recht, vielleicht kommt aber diese 'Hausmarke' von demselben Fertiger, der auch an hochpreisige Anbieter liefert.
Und wenn ich hier so lese, wie oft die teuren Seikel-Federn brechen . Ich habe mir jetzt KYB eingebaut, das Stück für 27.-Euro. Von dem Hersteller hatte ich noch nie gehört, ist aber angeblich einer der größten Hersteller von Fahrwerkskomponenten und liefert vor allem an die Japaner/Koreaner/Chinesen. Bisher bin ich zufrieden (aber die sind noch nicht lange genug drin, um was über die Haltbarkeit zu sagen).
KYB bauen auch Fahrwerksteile und Gabeln für Yamaha-Wettbewerbsenduros..... Also ich denke die wissen was sie tun. Fahre die Dämpfer in einem Opel Sintra, bisher nichts zu bemängeln
hab den Satz mal bestellt.
Werde ja sehen,was da kommt.
KYB hab ich schon des Öfteren verbaut. Bisher war ich mit dem Preis-Leistungsverhältnis immer zufrieden.
MfG
Bernhard
Ich habe gerade gesehen, die haben das Set auch mit Lesjoförs-Federn zu 85.- Euro. Die habe ich bei mir gerade durch die KYB ersetzt, weil mir die verstärkten zu rumpelig waren.
Ich habe bei dem Anbieter mal angefragt, ob man die Teller und Kappen auch ohne Federn bestellen kann (die sahen bei mir auch nicht mehr so gut aus).
Habe Antwort: Den Teller und die Kappe kann man nicht ohne Federn bestellen.
Sooo, die Prototypen musste ich noch ne bissl bearbeiten und der Testfahrer macht weiter... ?
Nun sind auch die unteren Federunterlagen fertig für die Testphase! Schon aus POM, hoffentlich das richtige Material Wahl. sketch-1558187485643.png
Wenn jemand jetzt welche haben möchte, dann PN bitte!
Untere bleibt bei 10mm und oben dann auf Wunsch Maß, entweder in POM oder ALU
