Ich komme gerade von einem ähnlichen Thread (Temperatur passt nicht, Kühlerproblem, T4 Abl 1.9TD BJ. 1995), wollte dort aber nicht querschreiben, demnach hier ein neuer Thread mit der Hoffnung auf freundliche Hilfe.
Ich fahre einen 91er T4 mit AAB-Motor (270tkm) und seit einiger Zeit wird die Kühlwassertemperaturanzeige im Kombiinstrument zu hoch angezeigt. Ich schreibe bewusst, dass sie zu hoch angezeigt wird (bei kurzen Fahrten bis 100°C und wenn ich es weiter treiben würde sicher 110°C), denn ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob die Tempertur tatsächlich zu hoch ist oder nur hoch angezeigt wird.
Gemacht habe ich bisher:
1.) Thermoschalter für die Lüfter am Kühler ausgetauscht
2.) Lüfter testweise überbrückt: beide Stufen laufen korrekt an
3.) Thermostat getauscht
4.) Kühlmittel erneuert beim Wechsel des Thermostats, inkl. Entlüftung
5.) Kühlerreinigung mit K2 Radiator Flush gemacht (ohne große Hoffnung zu haben. Kein Effekt)
Was ich beobachte:
1.) Die Temperatur wird schnell sehr hoch angezeigt (ich halte 100°C bei einer normalen Fahrt für zu hoch. Bei provozierter Bergfahrt ist das nach 5min der Fall)
2.) Die Lüfter springen nicht an (bzw. 1x habe ich sie kurz zum Laufen gebracht
3.) Kühlerzulauf oben ist heiß
4.) Kühlerrücklauf ist zuerst kalt, später dann lauwarm bis warm
5.) Infrarotmessgerät zeigt nirgends am Motor Temperaturen von mehr als 85°C (wobei ich auch nicht weiß, wo ich messen sollte)
6.) Bei eingeschalteter Heizung kann ich das Wasser auf angezeigte 90°C runterkühlen, allerdings fahre ich dann in der Sauna.
7.) Lüfter-Lamellen öffnen sich ausreichend denke ich
8.) kein Öl im Wasser
9.) die Kühlmittelstandsanzeige blinkt sporadisch 3x (aber laut Wiki ist das nur der Kühlwasserstand, der visuell in Ordnung ist): Hier wird Gegenteiliges behauptet.
Mein Verdacht A derzeit: der Kühler ist dicht, hat kaum Durchlauf und kühlt demnach nicht korrekt. Thermoschalter schaltet nicht die Lüfter, weil kaum heißes Wasser durch den Kühler fließt.
Mein Verdacht B: die Temperaturanzeige (oder Temperaturgeber G2) ist defekt und zeigt einfach einen falschen Wert.
Vielen Dank für Eure Hilfe und ich wünsche einen schönen Tag der Arbeit (am Bus)
